查看: 2300|回复: 14
求教!APM2.8切定点模式就朝一个方向飞!怎么办!
发表于 2017-3-10 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教!APM2.8切定点模式就朝一个方向飞!怎么办!刚开始好好的!就是落地没有落稳!倒车了!然后在起飞就不能定点了!一切定点就朝着一个方向飞!
发表于 2017-3-10 20:47 | 只看该作者
检查gps连接飞控的线有没有送脱。GPS跟飞控的指向是否一致。连接罗盘校准,水平校准重做一次
发表于 2017-3-10 20:59 | 只看该作者
卫星还没收到
 楼主| 发表于 2017-3-10 21:07 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2017-3-10 20:59
卫星还没收到
地面站显示有11颗星星
 楼主| 发表于 2017-3-10 21:08 | 只看该作者
已经重新校准罗盘!明天尝试一下看看
发表于 2017-3-11 10:01 | 只看该作者
GPS座松了
 楼主| 发表于 2017-3-11 13:12 | 只看该作者
骑猪打猎 发表于 2017-3-11 10:01
GPS座松了
是有些松动!这个影响大吗?
发表于 2017-3-15 13:35 | 只看该作者
校准罗盘、固定 GPS、查看地面站是否卫星锁定,也要注意附近有没有高楼这类的,我遇到过一次在高楼附近起飞定点飘。
发表于 2017-3-20 08:35 | 只看该作者
向一个方向飞只有一个问题,就是罗盘指向的问题了,可以多检查一下,另外,看下你的布线,电流干扰也会出现这问题的
发表于 2017-3-22 11:55 | 只看该作者
遇到过很多次,不知道原因,估计都不是上面说的,有点莫名其妙,也不知道为啥又不跑了。
发表于 2017-3-22 11:56 | 只看该作者
在增稳下一般正常,就是定点就跑。
发表于 2017-3-23 17:45 | 只看该作者
你是在什么地方飞的?
发表于 2017-3-23 22:37 | 只看该作者
类似问题,换了一个GPS就正常了,猜测可能是GPS模块的问题。
 楼主| 发表于 2017-3-25 09:40 | 只看该作者
我猜测也可能是GPS模块问题
发表于 2017-3-25 19:50 | 只看该作者
控的微调偏太多,定点模式也会朝一个方向飞
