查看: 865|回复: 12
请问450锁尾舵机的问题
发表于 2017-3-12 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的鸡鸡锁尾方向反了,机头抄左偏,尾推还往右走。这是什么原因?新手,不懂
发表于 2017-3-12 11:25 | 只看该作者
正常啊,要机头往左偏,尾推是往右走啊
 楼主| 发表于 2017-3-12 11:28 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-3-12 11:25
正常啊,要机头往左偏,尾推是往右走啊
不是不是,机头朝左尾巴朝右,尾推朝左才对呀。试飞过
补充下:如果你往左打方向舵,尾推往右是正常。如果是陀螺仪调节,就是反了
 楼主| 发表于 2017-3-12 11:30 | 只看该作者
尾推的方向都错了,桨转起来,尾桨迎风角度是错的
就是我发的那张图的样子
发表于 2017-3-12 11:50 | 只看该作者
皮带扭转方向对吗。用手转一下大桨。看看尾桨转的方向对不
发表于 2017-3-12 11:52 | 只看该作者
直驱皮带和有对转齿皮带方向是有区别的
 楼主| 发表于 2017-3-12 12:05 | 只看该作者
大桨顺时针,尾桨逆时针
发表于 2017-3-12 13:11 | 只看该作者
陀螺仪里面设置一下尾舵修正反向就行了
发表于 2017-3-12 13:18 | 只看该作者
什么陀螺?应该可以设置的
 楼主| 发表于 2017-3-12 17:10 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-3-12 13:18
什么陀螺?应该可以设置的
嗯嗯,蟹蟹,我已经解决了
已经解决了
