查看: 1114|回复: 8
乐迪at9打舵时相邻通道受到干涉
发表于 2017-3-16 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐迪at9打舵时相邻通道受到干涉 这种值是在正常范围吗,还是有什么办法破解,感觉打升降的时候副翼干涉太大了,有遇到这个的模友吗 怎么处理的
发表于 2017-3-16 23:36 | 只看该作者
大哥,直机3通道油门和6通道螺距是同一个摇杆的,就是联动的,再设置好油门曲线和螺距曲线就能飞了。
 楼主| 发表于 2017-3-17 00:00 | 只看该作者
哥们,你认真看   你没看对
发表于 2017-3-17 00:35 | 只看该作者
看视频应该是遥控器设置了混控了,把混控取消就正常了
发表于 2017-3-17 00:54 | 只看该作者
混控了吧,现在都是数字信号,怎么可能互相干扰
发表于 2017-3-17 07:16 | 只看该作者
混控了……这回真不是乐迪的错……
发表于 2017-3-18 17:09 | 只看该作者
你好
感谢使用我司产品,并反馈这个问题给我们。
1、我们的产品在不同的飞机模型下会有两个或两个以上通道联动;
比如在直升机模型下,改变倾斜盘后面的字母与数字,舵量会出现
3与6联动、123和6联动等。这个是遥控器程序设定,并不是故障。
2、同一个摇杆上的两个通道出现相互影响这个问题,可以先刷一个我们
的最新版固件。
如果问题依然存在,可以通过下面的联系方式与我们取得联络:
电话:0755-88361717-882或886
QQ:2850416975  2850416977
邮箱:after-sales@radiolink.com.cn
      after-sales1@radiolink.com.cn
 楼主| 发表于 2017-3-19 21:11 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2017-3-18 17:09
你好
1、我们的产品在不同的飞机模型下会有两个或两个以上通 ...
at9刷固件会不会有刷出问题的可能啊      我的问题就是相邻的两个通道有干涉
发表于 2017-4-7 09:48 | 只看该作者
帮顶~~~~~~
