查看: 5060|回复: 64
雷虎e550怎么样?
发表于 2017-3-18 00:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看到雷虎e550全新不到4000,为什么这么便宜,因为配置不行吗?雷虎好多年前都听说过,现在很冷门,便宜精度好为什么没人买?
发表于 2017-3-18 00:46 | 只看该作者
配件贵?
发表于 2017-3-18 06:38 | 只看该作者
配件不好找了吧
发表于 2017-3-18 07:14 | 只看该作者
我有一台E550,在飞。
原装尾桨是塑料的,锁尾能力差点。温柔飞没问题。如果想暴力的话尾桨换碳纤95mm的性能会非常好,不过这样一来尾桨距离地面就近了,容易打尾桨。我目前使用85mm碳纤尾桨中。锁尾性能没有95mm的好,但也比塑料尾桨好很多了。计划把原装的尾舵机换成BLS276sv试试。
PVC头罩。整体质量不错,不过小心下面的固定卡扣与头罩固定的地方。拆头罩的时候如果不小心可能会把头罩掰裂。
全机的金属件集中在旋翼头。上段机身塑料,下段机身就几块碳纤板构成电池仓。电池可以从机身侧面塞进去换电池不用拆头罩,挺方便的。
尾桨夹是塑料的,里面用了两颗斜面球轴承替代传统滚珠轴承和推力轴承。使用中没有任何问题。
当年E325(450级)尾桨夹里面也没有推力轴承,我飞了三年没遇到过尾桨夹轴承损坏卡死的情况。说明雷虎设计也是很考究的。
标配的GT5.2陀螺仪性能不错。
最后原厂说明是完成机,但是拿到手也需要简单组装。把螺丝都拆开从新上螺丝胶。这个还是要做的,飞行安全的事不能交到别人手里。
如果需要配件你要翻说明书找到零件编号。然后列个表格发给客服,写明你需要的零件和数量。客服会给你找。我买过几次全部都有货。
发表于 2017-3-18 07:58 | 只看该作者
冷门因为设计很保守。
E550比较重,主机身是塑料的,高强度的飞行比较软。
配件比较贵(特别是金属件)
如果飞航线和小3D, E550 会很合适, 飞机的寿命会很长。
雷虎的设计我认为是相当合理的,严谨的。
发表于 2017-3-18 11:58 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2017-3-18 07:58
冷门因为设计很保守。
配件比较贵(特别是金属件)
去年有一次遇到亚拓550L和logo 550。空机不带电池用手拎的结果是logo最轻,雷虎居中,亚拓最重。
发表于 2017-3-18 13:49 | 只看该作者
亚拓是空中坦克,老狗是灵动的精灵,雷虎没飞过,应该不错就是没落了。
发表于 2017-3-18 14:11 | 只看该作者
xl550比logo550轻大概800g吧
发表于 2017-3-18 14:29 | 只看该作者
呵呵了
发表于 2017-3-18 14:41 | 只看该作者
800g ???
发表于 2017-3-18 15:03 | 只看该作者
JR1234 发表于 2017-3-18 14:41
800g ???
我这台带550桨和4400mah电池起飞重量2567g,logo 550起码3.2以上吧?
发表于 2017-3-18 16:37 | 只看该作者
這樣輕
发表于 2017-3-18 16:46 | 只看该作者
000
发表于 2017-3-18 19:09 | 只看该作者
发表于 2017-3-18 20:47 | 只看该作者
轻logo550 800克。在同样容量电池对比的?还有电装logo是标舵。这样比较有意义吗。不带这样误导魔友的。你魔友商家双重身份。论坛里面公开发言严谨些。多嘴了勿怪
发表于 2017-3-18 21:02 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2017-3-18 20:47
轻logo550 800克。在同样容量电池对比的?还有电装logo是标舵。这样比较有意义吗。不带这样误导魔友的。你 ...
排除电池吧,1887g
发表于 2017-3-18 22:08 | 只看该作者
感觉xl520应该和logo480比,跟大一号的机比没什么意思。不是一个级别的,机身都不一样大。
发表于 2017-3-18 22:10 | 只看该作者
问题是桨也是用到550mm了
发表于 2017-3-18 22:12 | 只看该作者
rakabun小罗 发表于 2017-3-18 22:10
问题是桨也是用到550mm了
可以可以,你这个机子从480到550桨通吃啊。
发表于 2017-3-18 22:13 | 只看该作者
是430-550桨,430也可以飞练习
