查看: 2117|回复: 12
图传滤波求老鸟解决方法
发表于 2017-3-19 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的好分电板还波纹严重,求方法。
发表于 2017-3-20 10:24 | 只看该作者
加滤波模块,某宝上有 20来块钱一个,,
发表于 2017-3-20 12:01 | 只看该作者
跟分电板没关系吧
发表于 2017-3-20 12:22 | 只看该作者
摄像头和图传接分电板 12V或5V供电,直接接电源电压肯定容易干扰,很多图传的滤波不行,所以接12V或者5V bec供电最可靠
发表于 2017-3-20 12:28 | 只看该作者
哎。。。LZ一招教你解决。。图穿波纹根本不是供电干扰。。你把图穿到摄像头的那根AV线做个屏蔽线,即可还你一片清净的画面。。。很多人一看到干扰就总是从供电下手。我只想说,那根本不是供电波纹。。。是大电流干扰了AV信号
发表于 2017-3-20 17:18 | 只看该作者
简单来说,如果你的硬件没有问题,那解决的方法有两个:
1. 上4S电池。
2. 把图传直接接到电池电压上,不要接分电板12V(当然要看一下你的图传是不是能匹配电池电压)。
这两个做一个就行了。
 楼主| 发表于 2017-3-20 20:36 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2017-3-20 12:28
哎。。。LZ一招教你解决。。图穿波纹根本不是供电干扰。。你把图穿到摄像头的那根AV线做个屏蔽线,即可还你 ...
好人做到底,谢谢兄弟,图传到摄像头那根线怎么做个屏蔽呢,具体再次感谢
 楼主| 发表于 2017-3-20 20:46 | 只看该作者
1. 上4S电池。
2. 把图传直接接到电池电压上,不要 ...
我就是用的花牌4s90c,通电没解锁就有干扰。
 楼主| 发表于 2017-3-20 20:59 | 只看该作者
还有我没有解锁就有干扰,这样也没有大电流。
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:15 | 只看该作者
[url=http://i.youku.com/u/UMzk3NjkwMDg3Mg==?favid=293这贴是我第一次论坛发帖,所以也发一个我第一次录像,好事成双]http://i.youku.com/u/UMzk3NjkwMDg3Mg==?favid=293这贴是我第一次论坛发帖,所以也发一个我第一次录像,好事成双[/url]
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:18 | 只看该作者
13540663606 发表于 2017-3-20 21:15
http://bbs.5imx.com//mobcent//app/data/phiz/default/46.png[/img]]http://i.youku.com/u/UMzk3NjkwMDg3M ...
[url=[url=http://i.youku.com/u/UMzk3NjkwMDg3Mg==?favid=293这贴是我第一次论坛发帖,所以也发一个我第一次录像,好事成双]http://i.youku.com/u/UMzk3NjkwMDg3Mg==?favid=293这贴是我第一次论坛发帖,所以也发一个我第一次录像,好事成双[/url]
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:24 | 只看该作者
