查看: 1768|回复: 26
求教:7008接收机 通电黑丫丫一片
发表于 2017-3-19 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题  7008接收机通电后  指示灯不亮  怎么救 高手们 支个招  谢谢  十分感谢了
发表于 2017-3-19 12:36 | 只看该作者
如果杜邦线没插错,那就再用一个杜邦线在从飞控引出接到接收机3通道上,如果还不行,可能是接收机里面电源接收处坏了
 楼主| 发表于 2017-3-19 12:49 | 只看该作者
爱你就像爱生命 发表于 2017-3-19 12:36
如果杜邦线没插错,那就再用一个杜邦线在从飞控引出接到接收机3通道上,如果还不行,可能是接收机里面电源 ...
我所有的可行办法都试了  还是不亮呢
发表于 2017-3-19 12:58 | 只看该作者
对频上没有?以前是好的?
 楼主| 发表于 2017-3-19 13:02 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-3-19 12:58
对频上没有?以前是好的?
某鱼上收的  开始以为是控不支持 后来找个朋友的控  一通电  黑呼呼呼一片  不知道啥问题了
发表于 2017-3-19 14:08 | 只看该作者
不管控支不支持,就算没有控上电接收机指示灯就该亮,只不过是红色的罢了,赶紧找卖家商量退货吧。
发表于 2017-3-19 15:06 | 只看该作者
你没对上频吧,按住前面那个键,然后通电,这个接收插反了也不会烧,你什么控,
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:08 | 只看该作者
就是连灯都没有亮啊  晕
连指示灯都不亮啊  晕死
发表于 2017-3-19 15:15 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2017-3-19 15:08
连指示灯都不亮啊  晕死
你没选对模式肯定不亮,电调插三通道,我昨晚也是像你说的情况一样,不亮灯,插接收三通道就可以了,好久没用7008接收忘了,折腾一会儿好了
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:18 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-3-19 15:15
你没选对模式肯定不亮,电调插三通道,我昨晚也是像你说的情况一样,不亮灯,插接收三通道就可以了,好久 ...
我12FG的控哦
发表于 2017-3-19 15:21 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2017-3-19 15:18
我12FG的控哦
晕死了,那个控能对上频吗?
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:23 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-3-19 15:21
晕死了,那个控能对上频吗?
找我的朋友  他用的就是14  可能是没设置  反正是他在用的  开机也不亮啊  接收机
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:24 | 只看该作者
晕死了,那个控能对上频吗?
必须控设置  才能亮?
发表于 2017-3-19 15:28 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2017-3-19 15:24
必须控设置  才能亮?
14sg选这个,
发表于 2017-3-19 15:35 | 只看该作者
必须控设置  才能亮?
这是对频7008的说明书,你那个遥控器对不上吧,
发表于 2017-3-19 15:53 | 只看该作者
通电就应该亮,按住那个link能电,在不亮退货
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:30 | 只看该作者
哥们  控不支持 也能亮不
发表于 2017-3-20 11:18 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2017-3-20 10:30
哥们  控不支持 也能亮不
不管控给接收上电就能亮的!不然如何提示失控?
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:23 | 只看该作者
那不亮啊  何解?
