查看: 1179|回复: 17
悬停期间突然油门变0又恢复
发表于 2017-3-19 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道为啥我在练习悬停的时候,飞机突然坠地然后又升起? 看日志是油门突然变0,然后又恢复上去了配置: 130机架,1306电机,4s 850锂电
屏幕快照 2017-03-19 下午10.00.39.jpg (165.12 KB, 下载次数: 12)
发表于 2017-3-19 22:55 | 只看该作者
我一个90的无刷,因其中一个电调的MOS管烧毁,出现过飞机电机间断性停转的情况,调试现象为,油门不变,电机时转时停,飞行现象为飞机突然坠地,又突然弹起。你可以查看一下你电调上的原件有无异样,希望能给你帮助
发表于 2017-3-19 23:12 | 只看该作者
电调故障或是热保护。
发表于 2017-3-20 00:28 | 只看该作者
遥控器干扰失控
发表于 2017-3-20 08:24 ——“来自手机” | 只看该作者
cjnet 发表于 2017-3-19 23:12
电调故障或是热保护。
不是电调,因为这个值是飞控给电调发出的指令飞控不知道电调实际输出多少。可能是失控了
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:51 | 只看该作者
hongdata 发表于 2017-3-19 22:55
我一个90的无刷,因其中一个电调的MOS管烧毁,出现过飞机电机间断性停转的情况,调试现象为,油门不变,电 ...
谢谢提示,不过是新买的电调
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:52 | 只看该作者
我也是这么感觉的
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:55 | 只看该作者
确实小红点是跟着控走的,是接收机的输出,不是电调的输出,改天换个接收试试,谢谢
发表于 2017-3-20 12:54 | 只看该作者
如果小红点伴随油门下降, 有可能是接收机干扰或遥控电位器漂移,按理说接收机失控再恢复不会那么快
发表于 2017-3-20 14:12 | 只看该作者
感觉是接收机的问题
发表于 2017-3-20 17:27 | 只看该作者
我三台机都出现过同样故障,好怀疑是受干扰或控有问题。
 楼主| 发表于 2017-3-20 18:56 | 只看该作者
控有问题,我刷了devo10最新的固件,那不是一个正式版,莫非这有问题?会因为图传干扰么
发表于 2017-3-21 10:27 | 只看该作者
图传一般用5.8G,控一般是2.4G,干扰不到的
 楼主| 发表于 2017-3-23 23:09 | 只看该作者
今天用ppm接收机试了一下,木有这个问题了。
 楼主| 发表于 2017-3-23 23:10 | 只看该作者
我换了ppm接收机就好了
嘴强王者 发表于 2017-3-20 14:12
感觉是接收机的问题
换了ppm接收机,没有这个问题了。
 楼主| 发表于 2017-3-23 23:11 | 只看该作者
是接收机的问题,估计是干扰吧,今天换了ppm接收机,没有任何问题。
发表于 2017-3-24 10:52 | 只看该作者
那还真是奇怪,不过找到原因了总是好~
