查看: 799|回复: 16
柯达坏了个小零件,求教懂电子的兄弟
发表于 2006-8-17 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就这么个小二极管,今天本来好好的,正焊着平衡充的母头呢,就听到“叭叭”的打火声,低头一检查,这个东西在打火,里边还一闪一闪的亮!
然后一量,输出电压就没了
是不是只是这个小东西坏了啊?要换个什么规格的呢?
 楼主| 发表于 2006-8-17 14:58 | 只看该作者
对了!这个小东东两端的电压大家可以量一下
我正极和T接着的时候,通过量这个,发现是4。21V,正极不和T接的时候量是4.10,我估计这个就是截止电压了,不必要等亮绿灯再量
 楼主| 发表于 2006-8-17 17:53 | 只看该作者
居然没人回答我。。。。。。
发表于 2006-8-17 19:12 | 只看该作者
随便 弄个 手机万能充 就有哪个东西拆过去不就得了~
 楼主| 发表于 2006-8-17 20:06 | 只看该作者
原帖由 chenccr 于 2006-8-17 19:12 发表
行不行啊?
这是个稳压二极管还是个开关二极管啊?
发表于 2006-8-17 21:08 | 只看该作者
手上没哪个玩意 不知道哦~~
发表于 2006-8-17 22:09 | 只看该作者
是稳压管,具体稳压植要焊下来看。明天帮你看看。
 楼主| 发表于 2006-8-17 23:12 | 只看该作者
原帖由 黄飞鸿 于 2006-8-17 22:09 发表
谢谢了!这个在带电的时候就是4。2V左右,那我找个相同的就好了!
我应该找个功率多少的呢?
国产的二极管不会影响电压输出吧?
[ 本帖最后由 imzhoujian 于 2006-8-17 23:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-18 08:01 | 只看该作者
顶顶一个
发表于 2006-8-18 08:18 | 只看该作者
看看这个极管上有没有型号,不过开关电源比较麻烦,很可能不单单是这个管子坏了。
 楼主| 发表于 2006-8-18 09:03 | 只看该作者
只有B1,7两个字样
发表于 2006-8-18 09:16 | 只看该作者
如果是开关二极管,就换个1N4148;如果是稳压管,要把它拆了,拿去卖电子零件的咨询一下。
而且不一定只是它坏了,可能是其他零件损坏导致它损坏的,先换了试试。
 楼主| 发表于 2006-8-18 09:28 | 只看该作者
二极管肯定坏了,我拆下来一量,两端都通了,数字表显示000
发表于 2006-8-18 22:03 | 只看该作者
是7B1。应该是7V1的。
发表于 2006-8-19 09:21 | 只看该作者
我只知道亮晶晶的透明的那个管子叫稳压管,:em17:,你可以问问 峰回路转 ,他知道的多:em14:
发表于 2006-8-22 13:46 | 只看该作者
我的也是一样~~~~~
你要是修好了告诉我一下是可以换什么二极管上去~~!!!!
也上有B1 7 的字样
发表于 2006-8-22 15:47 | 只看该作者
原帖由 imzhoujian 于 2006-8-17 14:58 发表
如果是你在正常时测的电压,那应该是一个4.2V的稳压二极管,4.2V 的稳压二极管充当电池的过压保护防止过冲,找个4.2v 1W的就可以
