查看: 1284|回复: 10
电池过放怎么办
发表于 2017-3-20 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的控昨天忘记关了,本来是3.7 1s 8c  现在成3.6了,是不是报废了??
发表于 2017-3-20 21:13 | 只看该作者
3.0以下才废吧/3.5还正常
发表于 2017-3-20 21:14 | 只看该作者
3.6没问题
发表于 2017-3-22 15:53 | 只看该作者
试试小电流看能过来不能。
发表于 2017-3-22 16:13 | 只看该作者
到3.6V确实不算过放,只是尽量避免低到3.7V以下,我的经验是偶尔有几次放到3.7V以下,只要是3.2V以上一般都没啥事儿,但常这样做就有影响了。
 楼主| 发表于 2017-3-22 17:05 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2017-3-22 16:13
到3.6V确实不算过放,只是尽量避免低到3.7V以下,我的经验是偶尔有几次放到3.7V以下,只要是3.2V以上一般都 ...
已经充回来了,谢谢你这样解释,再次谢谢你
发表于 2017-3-22 18:55 | 只看该作者
真过放的话, 就是电池折寿呗. 其它也没什么. 我曾把电池放到过0v, 然后充回来(也有充不回来的), 容量立减50% 内阻提升1倍. 还有一些电池在做测试时不小心也放到过3v以下, 影响不太明显.
发表于 2017-3-22 20:05 | 只看该作者
3.6真的不算事。已经算是比较高的保护电压了。在模型车上容量不够大的电池跑两个极速分分钟3.6。
发表于 2017-3-22 23:08 | 只看该作者
不客气!
发表于 2017-3-24 01:06 | 只看该作者
我做电池容量测试都是放电到2.8V。
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:44 | 只看该作者
bg6ihv 发表于 2017-3-24 01:06
我做电池容量测试都是放电到2.8V。
好了,充起来了
