查看: 1195|回复: 17
450L的电机空转,k8值高达1600多,装上桨后更是整个机身都在剧烈抖动
发表于 2017-3-23 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咋回事呢,电机空转时一半油门处达到峰值1600,再加油门,震动值会减小,但也有700左右。
装上大桨,在三分之一油门处,机身开始剧烈抖动,整个主轴和旋翼面都在抖,再推油门,快要起飞时就稍微好点,但我还是没飞起来。
这是不是电机有问题啊,亚拓原装电机460MX
发表于 2017-3-23 09:05 | 只看该作者
你这个空转是指飞机没装大小桨空转?那你这飞机够牛逼了。先拆掉尾波箱 一点点的找原因
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:15 | 只看该作者
连电机齿都没装。。。只有电机在转。而且摸尾管有点麻。
发表于 2017-3-23 09:17 | 只看该作者
排除法,这很明显:电机废了
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:24 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2017-3-23 09:17
排除法,这很明显:电机废了
会不会是固定K8的胶垫片太紧了
发表于 2017-3-23 09:33 | 只看该作者
单电机震动这么高肯定电机坏了,可能轴承挂了。
发表于 2017-3-23 09:38 | 只看该作者
易牧ycy洋葱 发表于 2017-3-23 09:24
会不会是固定K8的胶垫片太紧了
电机这个东西,震动不会超过100
发表于 2017-3-23 09:47 | 只看该作者
顶贴是一种美德, 支持一下楼主,让大家看到!
发表于 2017-3-23 09:50 | 只看该作者
亚拓的电机平衡还是不错的,单电机转就这样检查电机先,轴承,轴,如果是新电机,那就返回厂家换
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:10 | 只看该作者
淘宝上有电机轴和轴承卖么?没找到啊
发表于 2017-3-23 11:10 | 只看该作者
新电机振动那么大的话  建议换一个吧 别折腾了  个人想法
发表于 2017-3-23 11:28 | 只看该作者
如果是新机器就这样电机肯定有问题  返厂吧
发表于 2017-3-23 12:40 | 只看该作者
电机挂了要不修下最好换个新的
发表于 2017-3-23 13:32 | 只看该作者
我也遇到过这个问题,单460mx电机振动1500+。后来返场退掉了
发表于 2017-3-23 13:37 | 只看该作者
油机比这震动大多了不是照样飞
发表于 2017-3-23 14:22 | 只看该作者
我的450,也是亚拓,单电机加电机齿震动800+,现在照飞,当然菜鸟,不讲究
发表于 2017-3-23 22:21 | 只看该作者
全机不带桨全油门振动500左右。
发表于 2017-3-24 12:58 | 只看该作者
是的!电机坏了一般都换新的。因为电机转速很高,必须要动平衡,个人缺乏动平衡测量的设备和技术,换了之后都不会耐用!
