查看: 1491|回复: 15
拆快递的心情是迫不及待的^_^
发表于 2017-3-26 12:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又到一批材料,作为一个炸鸡常客,螺旋桨的消耗量不容小觑,于是一口气买了50软+10硬桨,以及改用桨保护器了,1400kv电机也买了俩。练练练吧,骚年!
发表于 2017-3-26 12:58 | 只看该作者
有我当年的风范
发表于 2017-3-26 13:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-26 13:07 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2017-3-26 12:58
有我当年的风范
哈哈哈!
发表于 2017-3-26 13:32 | 只看该作者
炸炸更愉快
发表于 2017-3-26 14:39 | 只看该作者
用kmp硬桨,小炸,及时熄火就不会断
发表于 2017-3-26 14:45 | 只看该作者
还是裸色橡皮筋好用  五块钱一大包100根 哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-3-26 15:49 | 只看该作者
是这种吗?
发表于 2017-3-26 16:17 | 只看该作者
是的3跟绕满  o圈是密封圈  抗压不抗拉   你试试
将保护器上的螺丝 可以换个稍稍长一点点的  就更完美了 两个要一个型号
 楼主| 发表于 2017-3-26 16:30 | 只看该作者
将保护器上的螺丝 可以换个稍稍长一点点的  就更完美了 ...
ok 我试试
 楼主| 发表于 2017-3-26 17:27 | 只看该作者
前拉会不会出现螺旋桨脱出桨保护器的情况?不是脱离,是脱出
发表于 2017-3-26 17:31 | 只看该作者
螺丝拧紧就行了  基本没事 偶尔射了 相比断浆来说 毛毛雨 。
大点的飞机 或者 很重荷载高的 还是ZIDAN头 或者其他紧固。
这个适合小飞机  低kv 轻量型的。
发表于 2017-3-26 17:39 | 只看该作者
能上论坛吗
发表于 2017-4-5 16:34 | 只看该作者
进来学习 顺便积分
发表于 2017-6-1 22:26 | 只看该作者
楼主加油练技术吧
发表于 2017-6-2 08:04 | 只看该作者
一样的心情啊
