查看: 1161|回复: 19
迷彩的SU27KT板,刚开始装,过程漫长,但很期待,对于我这个新手可以了!!!
发表于 2017-3-30 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-3-30 14:52 | 只看该作者
不错不错,你这个飞机配多大的电池
 楼主| 发表于 2017-3-30 15:44 | 只看该作者
sysmu 发表于 2017-3-30 14:52
不错不错,你这个飞机配多大的电池
3S的,1300MAH的,关键是不是很贵,摔了也不怕
发表于 2017-3-30 16:11 | 只看该作者
这电池都鼓那样了还用?
发表于 2017-3-30 17:00 | 只看该作者
想起了去年我刚入魔时就玩的这个
 楼主| 发表于 2017-3-30 18:00 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-3-30 16:11
这电池都鼓那样了还用?
那是坏的,不是说了我刚开始在装吗?
 楼主| 发表于 2017-3-30 18:01 | 只看该作者
yvhuxia 发表于 2017-3-30 17:00
想起了去年我刚入魔时就玩的这个
刚进来,只能玩那个了
发表于 2017-3-30 20:46 | 只看该作者
过年时候也买了这个,机身烂了就没飞起来过,我用2200电池重心后来找到了,就是飞不起来,问别人说是我桨装反了,我说有推力啊,他给我解释是桨装反了是有推力的,我好奇问一下是这样子吗?
发表于 2017-3-30 20:47 | 只看该作者
汐颜 发表于 2017-3-30 18:01
刚进来,只能玩那个了
其实我觉得  水星3D机也蛮好玩的,更灵活,操控性强,更适合入门
发表于 2017-3-30 20:49 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-3-30 20:46
过年时候也买了这个,机身烂了就没飞起来过,我用2200电池重心后来找到了,就是飞不起来,问别人说是我桨装 ...
桨反了的话,推力不够,飞不动!
还有2200的电池更重,开始还是建议1300的电池  好飞一点   8060桨,1400KV的电机  飞还是比较容易的
发表于 2017-3-30 20:54 | 只看该作者
yvhuxia 发表于 2017-3-30 20:49
桨反了的话,推力不够,飞不动!
还有2200的电池更重,开始还是建议1300的电池  好飞一点   8060桨,140 ...
我也是你那样动力,电池是2200重了点,那个大哥说可以飞起来,他飞过,我现在想知道桨装反了有推力吗?我一直怀疑我舵量打小了,还有桨有字的一面朝前还是朝后?
发表于 2017-3-30 21:00 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-3-30 20:54
我也是你那样动力,电池是2200重了点,那个大哥说可以飞起来,他飞过,我现在想知道桨装反了有推力吗?我 ...
2200的电池当然没问题      我只是说刚飞的新手1300好飞一点
桨装反了  推力不够,你注意看一下桨面是有弧度的,(如果像个左括号的样子)具体哪面朝前没仔细看过标识,你看下应该就知道了,或者问下商家
发表于 2017-3-30 21:03 | 只看该作者
桨装反了  推力不够,你注意看一下桨面是 ...
我好像有字的一面朝后面,8x6面
发表于 2017-3-31 08:36 | 只看该作者
字冲前。而且胶打多了,多余的切了吧,热熔胶重
 楼主| 发表于 2017-3-31 09:42 | 只看该作者
谢谢,第一次装,太粗糙了!献丑了!!
 楼主| 发表于 2017-3-31 09:45 | 只看该作者
想起了去年我刚入魔时就玩的这个
过来人啊!前辈还多多指教
发表于 2017-3-31 09:48 | 只看该作者
大家说你桨装反了,你把桨在换个方向安装,试试不就得了,有些事情需要自己多琢磨的,这样才有兴趣的。
 楼主| 发表于 2017-3-31 09:51 | 只看该作者
是的,请前辈多多指点
发表于 2017-3-31 19:12 | 只看该作者
汐颜 发表于 2017-3-31 09:42
谢谢,第一次装,太粗糙了!献丑了!!
我的第一架也是这样,各种多打胶各种怕不结实。后来看起来结实,但是飞机太沉不好飞,一切努力都白搭,祝爽飞!
