查看: 1165|回复: 9
请问各位大神,三叶36发动机怎么调?
发表于 2017-3-31 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要高速,没低速,低速调好了,高速又抬头熄火,高低速不能兼得,得怎么调?郁闷!谢谢各位大神!
发表于 2017-4-10 23:18 | 只看该作者
放点低速油针
 楼主| 发表于 2017-4-10 23:53 | 只看该作者
dafaixi 发表于 2017-4-10 23:18
放点低速油针
谢谢!
发表于 2017-4-11 00:23 | 只看该作者
高速收油后熄火,先检查热火头,火头没事后把怠速油针放大一点试试,一点一点的放,放完以后看熄不熄火,主油针顺时针扭紧后,松一圈半,高速时听发动机声音来调高速油针
头像被屏蔽
发表于 2017-4-11 11:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:41 | 只看该作者
suihao007 发表于 2017-4-11 11:29
1、检查缸压是否正常,缸压低的发动机不好调;2、甲醇机副油针一般不要动,保持出厂位置,只要调主油针就好 ...
小发动机真心不好调啊!
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:44 | 只看该作者
我这个是新发动机,缸压,应该没有什么问题。我把副油针给调了,所以都弄乱了!
发表于 2017-4-11 14:11 | 只看该作者
你傻地方的   我可以帮你
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:11 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2017-4-11 14:11
你傻地方的   我可以帮你
太远了,辽宁。谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2017-4-11 16:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
