查看: 1642|回复: 6
APM飞控mini osd出现问题
发表于 2017-4-2 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刷完固件,OSD显示就是这样,抖动还雪花似的,一点一点往上挪,排除图传干扰问题,刷了很多次了,字库,固件,都没法解决,请大神指教
发表于 2017-4-2 16:36 | 只看该作者
OSD电压正常吗
 楼主| 发表于 2017-4-2 16:37 | 只看该作者
正常的,会不会里面的芯片坏掉了??
发表于 2017-4-2 16:40 | 只看该作者
tanke小马 发表于 2017-4-2 16:37
正常的,会不会里面的芯片坏掉了??
不太清楚 APM的osd经常在电压上出问题 试试5V独立供电看
发表于 2017-4-2 17:16 | 只看该作者
我也遇到过你这种问题,是显示屏问题
你飞控接通电源后,在开显示屏,或者直接断电重开
 楼主| 发表于 2017-4-2 18:12 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2017-4-2 17:16
我也遇到过你这种问题,是显示屏问题
找到问题原因了,显示屏的供电不行了,我那电池就剩8V了
发表于 2018-1-2 22:12 | 只看该作者
求教 ,我这个是怎么回事
