查看: 1150|回复: 9
遥控器电位器问题求高手
发表于 2017-4-4 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞9 有1024 和4096 2个版本,, 这有啥区别???  futaba 14SG  有多少分辨率 有这个说法吗???华科尔D10呢?? 除了天地飞以外没 没听过其他说法,难道4096这个是存储器多建立几个模型??
发表于 2017-4-4 15:35 | 只看该作者
对,就是多几个储存模型
发表于 2017-4-4 16:57 | 只看该作者
我是这样想的:电位器转一周 分1024个格或4096个格 越高越精细 飞行控制就越精准   动作越圆滑
发表于 2017-4-4 20:39 | 只看该作者
就是这个意思,1024等于2的10次方,4096等于2的12次方,因为处理器都是处理的二进制,所以分别对应10位和12位的处理器,能够把摇杆点位器的信号细分成对应的分数,越细越顺滑
 楼主| 发表于 2017-4-4 22:07 | 只看该作者
那futaba 的分辨率是多少呢
发表于 2017-4-5 16:48 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2017-4-4 22:07
那futaba 的分辨率是多少呢
看说明书 呀    档次高的是高分辨率的
 楼主| 发表于 2017-4-5 21:37 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2017-4-5 16:48
看说明书 呀    档次高的是高分辨率的
Futaba说明书上有吗?
发表于 2017-4-9 19:29 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2017-4-5 21:37
Futaba说明书上有吗?
俺没用过“”斧头把“” 没有说明书
发表于 2017-4-11 12:23 | 只看该作者
据说是什么处理器提升顺带着提升的,老帖子有
发表于 2017-4-11 15:12 | 只看该作者
3楼4楼正解,至于区别在理论上讲是越高越精确,实际上只有当遥控、接收(主要是协议支持)及舵机都能达到相同的精度才行,任何一环不行都白搭。当然最重要的一环是人的操作,一般人很难实现这么精准的操作(特别是有的没玩过航模第一次上手的,操作几乎是开关式的,一把到头),只有高手才能感觉出不同精度的控的区别。
