查看: 1197|回复: 7
发动机调试求助!!!!!!
发表于 2006-8-20 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是三叶21手拉水冷后排发动机
低速,中速已经磨合好
现在进入调试阶段遇到了问题,请求各位相助
我的发动机,每次磨完(磨合的时候主油针2圈,风门全开),冷却后,下次启动总发不出来,发现发动机里还有很多油
到完之后,重新启动着火
今天接上遥控器,但是发现把风门推大,发动机转速基本没有增大,反而有的时候把风门拉小,速度会瞬间增大
然后我把主油针收小到一圈左右,发现情况还是如此
就是感觉拉风门,发动机好像不怎么听使唤
请问这个情况到底怎么调?是不是我应该把风门开到最大,慢慢再收主油针,让发动机达到最高速?
发表于 2006-8-20 19:18 | 只看该作者
对!
 楼主| 发表于 2006-8-20 20:09 | 只看该作者
那我的主油针岂不是要小于一圈了,这个正常吗?
发表于 2006-8-21 09:18 | 只看该作者
我没用过三叶21的,用过三叶36,46,的都小于一圈,正常.
 楼主| 发表于 2006-8-21 10:19 | 只看该作者
谢谢,过几天再去调调试试看
发表于 2006-12-1 23:11 | 只看该作者
楼主,不要说小于一圈,有时甚至要小于半圈。
发表于 2006-12-4 11:39 | 只看该作者
风门关死时
顺时针把付油针转进去到底,注意不要太大力,免的损伤化油器,然后再把付油针退出5-10度即是出厂的初始位置啦
发表于 2007-11-12 16:23 | 只看该作者
:em17:
