查看: 1694|回复: 4
好奇的问 发现铣床梯形丝杠的螺距非标准
发表于 2006-8-20 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的7045的梯形丝杠实测是 X Y轴 24*2.5 就是螺距是2.5的,但是查机械手册,直径为24的时候的螺距优选5mm,其次是3或者8mm,根本没有2.5
有那位老大知道为什么嘛? 为什么铣床十字台丝杠不是按照标准来的呢? 有什么原因嘛?
发表于 2006-8-20 20:42 | 只看该作者
这个当然是非标的罗,这样做对小铣床自锁特性好一些罢。
发表于 2012-10-4 12:45 | 只看该作者
非标不非标的都可以做,O(∩_∩)O哈哈~做丝杠了,梯形丝杠
发表于 2012-10-4 13:18 | 只看该作者
我理解是,螺距2.5,转一圈走2.5mm,走4圈10mm,好计算。你来个3mm的螺距,走10mm的话要转33+1/3圈,总不如2.5mm的好操作吧。当然对电控来说无所谓。
发表于 2012-10-4 13:28 | 只看该作者
板凳的正解,有些时候实用性多过标准。
