查看: 2190|回复: 13
刚到货到的Tiny 7悬停会跑偏,正常吗?
发表于 2017-4-8 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午刚收到货,就迫不及待的组装。吐槽下kingkong,AC800接收机竟然还要自己焊接安装。配置调试好FC,校准完加速度计。首次起飞就发现,在不打舵悬停的情况下会自己不断向右侧偏,无论是自稳模式还是手动模式,用遥控器微调副翼也不起作用。请问拥有tiny 7的模友这种情况正常吗?
发表于 2017-4-8 19:00 | 只看该作者
地面站校准水平 ,tiny7也是f3吧!
 楼主| 发表于 2017-4-8 20:23 | 只看该作者
F3的飞控,就是校准了还会跑偏,所以才要请教各位同好,这个问题是个例还是通病。
发表于 2017-4-8 21:01 | 只看该作者
看下接收机信号稳定不?
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:56 | 只看该作者
jcofee 发表于 2017-4-8 21:01
看下接收机信号稳定不?
信号很好没有问题,遥控器是Devo 7e加装三合一射频模块刷Deviation 5.0。
发表于 2017-4-9 01:06 | 只看该作者
我的和朋友,2台都没发现这个问题,只是感度低会抖,提高就没事
 楼主| 发表于 2017-4-9 12:19 | 只看该作者
收到,谢谢。我找商家理论去。
发表于 2017-4-10 10:03 | 只看该作者
这个是F3固有的,慢慢就会轻微偏移,只要不是很厉害就正常。
这个是加速度计和陀螺仪的精度导致的,不可能完全精准的。
你黑盒导出来数据看看就就明白了,噪声还是很大的。
发表于 2017-4-10 10:37 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2017-4-10 15:03 | 只看该作者
我手里二个tiny7,多次校准后现在手动模式悬停不太偏,开自稳就会慢慢飘
发表于 2017-4-10 15:23 | 只看该作者
7的f3没有黑盒子的,自稳飘是正常,偏才不对,可以试下偏那边校准时就抬高下那边
发表于 2017-4-11 08:05 | 只看该作者
F3没有黑盒,所以说没有办法进到黑盒看数据了是么
发表于 2017-4-11 18:20 | 只看该作者
BF固件对自稳本身就没有怎么下功夫   相当于赠送的功能   所以有些自稳会往一个方向偏 随着时间误差越来越大  越偏越厉害  即时你一开始飞手动 飞一会才切自稳还是会偏
发表于 2017-4-11 19:11 | 只看该作者
总向一个方向跑偏需要在设置里加速计修正!
