查看: 1317|回复: 17
关于炸机电机座损坏
发表于 2017-4-18 06:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前发过一个帖子,说的是15e电机座太脆弱,买来都会裂缝或者被压坏了。寻思着有没有相对耐炸、却结实的电机座。
大家都讨论说,炸机基本都是头先着地,必须炸坏电机座泄力,才能更有效的保护机身。所以电机座才会很容易炸坏,同时保证了电机座的轻。
或者说炸机总的有损失,要不厂家亏了。泡沫机都会缝缝补补又三年,不像直升机一样后期投入会很大。
作为新手第一架固定翼15e买来一个月了吧。会航线,简单蛇滚。一个月炸坏了4个电机座。25元一个,能接受,关键炸坏后更换不方便。我寻思着能不能有一个炸了后能泄力保护机身,同时耐炸,炸后方便修复的电机座?
 楼主| 发表于 2017-4-18 06:58 | 只看该作者
改进的电机座和之前重量差距我能接受。但是炸机后效果如何呢?今天飞行炸机了,说实话,炸得我很满意。最满意的一次炸机。没改进之前炸机是这样的
 楼主| 发表于 2017-4-18 07:00 | 只看该作者
炸机完全按照自己预想的地方炸机。炸机后的海绵成功的起了缓冲作用,保护了机身。炸后的电机座回家后,四面用轻木条粘起来,最好在轻木条上用工具的开个豁口,炸机能从此处断裂。不知道厂家怎么想?厂家会不会跟进呢?对比一下改进和没改进炸机效果对比
发表于 2017-4-18 07:40 | 只看该作者
发表于 2017-4-18 08:04 | 只看该作者
就是电机座中间增加泡沫么?感觉不错
发表于 2017-4-18 09:25 | 只看该作者
赞 好想法 分断可控制的炸
发表于 2017-4-18 09:27 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2017-4-18 08:04
就是电机座中间增加泡沫么?感觉不错
lz的想法是在电机座上分断加强,故意留出脆弱的地方,炸鸡的时候就在留出那脆弱的地方炸掉不伤机身
 楼主| 发表于 2017-4-18 09:40 | 只看该作者
总结的很好,关键处留豁口,不至于整个电机座都炸坏。还有海绵体很重要,断处断后,就发挥了海绵的作用,缓冲泄力,保护机身!
发表于 2017-4-18 10:14 | 只看该作者
最好的办法就是减少炸机
发表于 2017-4-18 10:36 | 只看该作者
发表于 2017-4-18 10:47 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-4-18 10:14
最好的办法就是减少炸机
对于新手提高修机效率的确是个好方法,减少炸机都得经历炸机这个阶段
发表于 2017-4-18 13:08 | 只看该作者
维修这个环节,(炸后的电机座回家后,四面用轻木条粘起来,最好在轻木条上用工具的开个豁口)。能优化到现场就能处理的方法,就更完美啦
发表于 2017-4-18 19:00 | 只看该作者
可控炸鸡,高实在是高
发表于 2017-4-18 20:59 | 只看该作者
研究不炸鸡,提高自己,研究修飞机,照福大众,
发表于 2017-4-19 00:50 | 只看该作者
来学习了
发表于 2017-4-19 09:57 | 只看该作者
v977 发表于 2017-4-18 13:08
维修这个环节,(炸后的电机座回家后,四面用轻木条粘起来,最好在轻木条上用工具的开个豁口)。能优化到现 ...
带上胶水和轻木板现场就能修复。关键胶水凝固需要些时间啊。。 你在现场等几个小时还不如回家呢
发表于 2017-4-19 14:14 | 只看该作者
为什么一定要炸呢
发表于 2017-4-27 12:52 | 只看该作者
不炸才是王道
