查看: 701|回复: 5
请知道的大神回答一下
发表于 2017-4-18 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.7V 2000mAh的电池,刚买的时候测到的容量确实有2000,但是放置了三四个月后,中间没有使用也没有充电 ,现在测容量只有1700,有的1900,这种情况正常吗?
发表于 2017-4-18 11:27 | 只看该作者
你确定你测的是容量?  不是剩余电量?
发表于 2017-4-18 15:30 | 只看该作者
测容量的时候记得把电压测一下   你用好点的平衡充慢充次再放看看容量多少
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:24 | 只看该作者
qiantuan 发表于 2017-4-18 11:27
你确定你测的是容量?  不是剩余电量?
肯定是容量了,专业测容量的设备测的,刚开始买的时候测是2000左右,过了几个月后再测容量就下降了
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:25 | 只看该作者
电压都充到4.1V左右了,循环充放了几次,结果还是一样,也不知道是啥原因
发表于 2017-4-22 16:14 | 只看该作者
第一个   电池有寿命的   如果保存不好的话会影响寿命   第二个   你这个应该是单节4.2吧   能充到4.2么?  用好点的平衡充充到充电器自己滴滴的时候再测   不要用大电流  0.5C试试               另外观察你单节电压的压差
