查看: 908|回复: 6
求GR-24L接收机跟亚拓版MB的连线方式
发表于 2017-4-23 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求GR-24L接收机跟亚拓版MB的连线方式!
MB设了SRXL 模式,控里设了Sumd  HD 12 接收机8通道接MB的(ELE/D11)通道,    电调接接收机的6通道,不知道这样的接法,是否正确
按照潜水学习,以上的接法,连接MB调式,尾舵行程极限在MB调了,但一退出设定模式,尾舵行程又不对了,尾舵就动了一点点,行程太少了,不知道在那调了,控也调了多方面的,还是搞不好
发表于 2019-3-20 01:19 | 只看该作者
你好! 我现在是用MZ-18的控 GR-24L接收 连接MB也遇到你上述的问题,清问你是如何解决的。
 楼主| 发表于 2019-3-25 22:53 | 只看该作者
在控调感度就可以了,记和是调尾巴感度。。。。太长时间,具体的忘了
发表于 2019-3-26 00:40 | 只看该作者
谢谢回复,问题已经解决了,我的电调线直接连接MB不连接接收,把1通道改为7通道,5和6通道对调一下就解决了。
发表于 2019-3-30 19:26 | 只看该作者
我用24pro单线连接MB,通电后陀螺仪死活没反应,但是给陀螺仪单独供电有反应,这是啥问题
发表于 2019-3-31 00:31 | 只看该作者
电调直接给MB 通电,不用给接收供电。
发表于 2019-3-31 10:24 | 只看该作者
zhong中 发表于 2019-3-31 00:31
电调直接给MB 通电,不用给接收供电。
已经找到问题了,舵机CH3短路,感谢
