查看: 3866|回复: 35
120新版舵机已经飞了几天
发表于 2017-4-26 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经飞了几天,新舵机摇臂是白色的,按照惯例,我切舵臂炸鸡可以卸力,
这招很管用。一年多都没有炸坏过齿轮。舵臂炸滑开了,捡起来通电状态下自己强扭复位就可愉快飞行。
说一下新舵机,不通电时候推摇臂,齿轮声音很细腻,果然比原来好多了,用手顶住舵臂打舵,感觉力度也不小。
然后装上机,发现行程比旧款的大了一点
要说飞行效果,因为我是装在150dfc旋翼头鸡上面,然后我2台鸡的电调也不一样,所以还不好比较,非要说不同,就是新款舵机飞加150dfc旋翼头,自旋翻是无比滑溜到位,没有卡顿,螺距清晰到位。
顺便说一下,外置电调这几天飞了对比,感觉动力是绵绵不绝……
发表于 2017-4-26 20:04 | 只看该作者
求外置电调链接
发表于 2017-4-26 20:10 | 只看该作者
新款120吗?
 楼主| 发表于 2017-4-26 20:40 | 只看该作者
搜索好赢10A就行,我买的是50多块。到手是9.6g。剪掉线5g这样。
如果用银燕12A更便宜,就是重一点。
 楼主| 发表于 2017-4-26 20:43 | 只看该作者
是的。新鸡过段时间才有卖。包括主板
据说O圈也用了新的材料,原来的太渣了。旋翼头虚位的元凶。
发表于 2017-4-26 21:19 | 只看该作者
我的120买了两个星期。。。。然后没发飞了
发表于 2017-4-26 21:49 | 只看该作者
好盈电调定速能定吗
 楼主| 发表于 2017-4-26 21:59 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2017-4-26 21:49
好盈电调定速能定吗
没有定速,感觉这个定速意义不大
发表于 2017-4-26 22:33 | 只看该作者
啥时候开卖呢,价格几何?
发表于 2017-4-26 22:40 | 只看该作者
请问楼主怎样解决120后半段时间电池没力的,是要换电调还是有其它办法???
发表于 2017-4-26 22:57 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2017-4-26 20:43
是的。新鸡过段时间才有卖。包括主板
好机值得等,现在想起我的那些设备心还在滴血
 楼主| 发表于 2017-4-26 23:08 | 只看该作者
全新电池正常情况下动力是一直很充足的,我的电池有一大半是飞了2年多,拿来练习绰绰有余。
动力不足首先检查电机是不是出问题,这个很简单,买一个备用电机,换上去。如果是电机线圈断股的动力会丧失一半以上
如果是没问题的新电机,还是那句话,动力绰绰有余,全程暴力钟摆无压力
排除电机问题后其次,检查旋翼头
拉杆是不是扭曲了
O圈是不老化坍塌萎缩了
这些机械的问题我不想多说了,大家应该用心看看总能发现的
 楼主| 发表于 2017-4-26 23:12 | 只看该作者
popsnow 发表于 2017-4-26 22:33
啥时候开卖呢,价格几何?
我也不知道什么时候大批量有货,据说快了。。
发表于 2017-4-26 23:16 | 只看该作者
动力不足首 ...
电机无问题,刚充完电摆几下就感觉变软了,看你视频后段还很爆的,我的机就不行!!
发表于 2017-4-27 00:06 | 只看该作者
不切舵机臂的话炸机会不会扫齿?
 楼主| 发表于 2017-4-27 01:06 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-4-27 00:06
不切舵机臂的话炸机会不会扫齿?
没有扫不了的齿轮,金属齿一样可以扫。不切舵臂是和自己过不去啊
 楼主| 发表于 2017-4-27 01:07 | 只看该作者
这个电机很容易震断线,如果你不绑扎在主板上面,有一个电机我都自己焊接了4次。。。。
如果动力只能摆几下我可以肯定的说就是断线了
发表于 2017-4-27 09:54 | 只看该作者
楼主这么快就出广告啦        小鸡虚位好大   用dfc应该会小点  更准
发表于 2017-4-27 10:40 | 只看该作者
有舵机臂开槽照片吗?参考下,刚入手怕切错位置和力道了,谢谢
 楼主| 发表于 2017-4-27 11:08 | 只看该作者
不要切到底,否则会彻底打滑,上钉时候留一点不要拧紧,如果不通电用手扭感觉扭不过去,再松开一点螺钉,这是弄费掉一个后我才找到的感觉,不过弄好了是一劳永逸
