查看: 4163|回复: 9
还在大疆Mavic和P4A之间纠结,或许你可以看看这10点
发表于 2017-4-28 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你已经买了 Mavic Pro、或是因为便携需要而非买 Mavic Pro 不可的话,我建议大家不要看下去。虽然 Phantom 4 Advanced 远不如 Mavic Pro 的方便,但如果你对拍照略有要求,只要飞过一次 Phantom 4 Advanced,就很难回头;然后你就会在便携和画质之间纠结良久..
究竟,为什么 Phantom 4 Advanced 如此让人纠结?主因是两者的应用场景十分不同。
Mavic Pro 本身是为便携而生,其设计哲学在于:减。由于体积对无人机的性能影响极大,所以它的最大任务,是在不影响无人机的性能下,把体积和重量减下来。结果,Mavic十分便携,整体性能与 Phantom 4 等正规航拍机相当。
Phantom 4 Advanced 则是为拍照而生,其设计哲学在于:加。由于它不用减少体积,所以它要在原有基础上,把无人机的拍照和相关的飞行性能强化。结果,虽然 Phantom 4 Advanced 并没有更便携,但整体能力都强化了。所以,我认为Mavic Pro Phantom 4 Advanced 有以下各种不同。
1. 从相机本Mavic Pro 最让人惊讶的,是在这么小的机身里,塞入三轴云台和正规的航拍相机;它虽然如此便携,但仍然能拍出让人满意的作品。而 Phantom 4 Advanced 则反其道而行,在正规航拍无人机里,塞进一英寸CMOS传感器,以及 7 8 片全玻璃镜片,那等于塞了一台与索尼 RX100级别的航拍相机到 Phantom 4
2. 从拍摄性能来看,强调便携的Mavic Pro用的是全球最小的三轴云台相机,所以只能使用 1/2.3 英寸的传感器,照片分辨率只有 1200 万;但没有体积限制的Phantom 4 Advanced,用的是 1 英寸传感器,照片的最大分别率为 2000 万像素,比Mavic Pro 1200 万像素高出不少,照片的细节更凸出。即使同样是 4k 视频,线条比 Mavic Pro 锐利,畸变色散都更少,画面也更清晰。而且,Phantom 4 Advanced 的相机也有足够空间内置机械快门,让拍摄快速运动的物体时不会有拖影
3. 夜拍能力上讲,虽然轻便的 Mavic Pro 能让你轻松带到任何地方,但当处于Mavic Pro以胜任的低光环境Phantom 4 Advanced 凭借更大的传感器、以及最大 12800 的感光度,能拍出更清晰、噪点更少的画面。
4. 从图片后期上Phantom 4 Advanced 的用户应是那些追求更高拍摄质量的群体,所以它的后期制作要求,会比Mavic Pro 要高Phantom 4 Advanced 相机有着更高的动态范围和色彩灵敏度拍摄时背光了?环境太暗了?无论是修图或是调色P4A显得更为轻松
5. 从视频拍摄Mavic Pro普通大众喜欢,它的最高 30 帧的 4k 视颜很够用Phantom 4 Advanced 定位高阶用户,提供 100 Mbps 码流,能拍摄 60 4k 视频。因此,它能拍出比 Mavic Pro 更流畅的4K画面,也能制作效果更好的慢动作视频。而且,Phantom 4 Advanced 支持一边录制视频的同时进行拍照,即使你要偶尔拍点照片,也不用把录制工作停下来,更为方便。同时P4A支持H.265格式Mavic Pro H.264来说,在同一文件体积下能容纳更多的视频内容顺应未来视频格式的潮流。
6. 除了相机之外二者在力性能上也Mavic Pro 定位在一般消费者,这群消费者需要的是稳定的拍摄能力,而非性能。而Phantom 4 Advanced 要考虑跟随汽车或动态场景拍摄的需要,故此拥有更强的动力;它在运动模式下速度 72km/h,比 Mavic Pro 快了 10%。而且更强动力,也代表它有更佳的抗风性能。
7. 从二续航能来看Mavic Pro 因为考虑便携的关系,它需要一个轴距略短的全新机身设计使桨叶变短了。但Phantom 4 Advanced 沿用 DJI 多年的经典 Phantom 外型,多年数据的积累使其可靠性更佳,而且更长的轴距也使机身更为稳定,所以它的空气动力效率也较佳,续航略比 Mavic Pro 要好一些而且,它在恶劣场境相对更可靠,也能在高海拔高度下飞行。
8. 从智能功能上讲, Phantom 4 Advanced 继承了 Phantom 4 Pro智能軌跡飛行模式,在屏幕上简单划个道儿,就能流畅的跟着走,这可是Mavic没有的功能哦。
9. 从外设配件看,Mavic Pro 能如此便携,与其可折叠的娇小遥控器不无关系,但也由于太娇小的关系,只能连上智能手机使用。而Phantom 4 Advanced仍然沿用Phantom 系列的遥控器,有足够的空间连上平板,轻松感受大屏幕飞行的乐趣。而且你只要多付 1000 元,就能使用比手机屏幕高出接近一倍的带屏幕遥控器;即使在大太阳无遮蔽环境下,仍然能清晰显示画面还省连上手机麻烦,轻松地在户外想飞就飞;遥控器还自带 SD 卡插槽,航拍过后就能把 SD 卡插在遥控器上,方便直接的看原始素材回放和进行简单剪辑
10. 最后有一个Phantom 4老用户特有的福利由于Phantom 4 Advanced 沿用了Phantom 4 的设计,所以尽管它比 Mavic Pro 要贵上 1500,只要你是原来 Phantom 4 的升级用户,Phantom 4 的不少昂贵的配件,例如电池、背包、螺旋桨等等,都能与 Phantom 4 Advanced相容,让你省下不少开销。
简单来说,如果Mavic Pro“极度便携但没牺牲画质”,那Phantom 4 Advanced 就是“在最大限度下提高画质”。如果你还是忍不住看了 Phantom 4 Advanced,然后开始结于画质便携的两难?你还有一个终极方法:就是两台都买了下来。
发表于 2017-4-28 19:36 | 只看该作者
如果出phantom 5 必须电池 配件都不能留用 这是dji的传统
发表于 2017-4-28 19:58 | 只看该作者
P4A计划中!
发表于 2017-4-28 21:49 | 只看该作者
精灵4可以升级4 advanced?
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:55 | 只看该作者
不过新出的电池一般都会容量略有提升,这方面还是有发展的
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:56 | 只看该作者
啊将哥 发表于 2017-4-28 21:49
精灵4可以升级4 advanced?
买买买
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:57 | 只看该作者
适合自己的才是最好的,每个人的情况都不一样~
发表于 2018-2-24 18:56 ——“来自手机” | 只看该作者
magic pro和phantom 4 advance,目前价格多少?
发表于 2018-5-16 22:07 | 只看该作者
发表于 2018-12-16 14:04 | 只看该作者
我肯定会买御,因为我们不是专业的摄影师,御的画质就远远足够了
