查看: 1431|回复: 13
入坑穿越了,求螺丝规格以购买电动螺丝刀配套批头谢谢
发表于 2017-5-1 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入坑穿越了,求螺丝规格好买电动螺丝刀配套批头谢谢
自己查了下,电机螺母是M5,电机固定螺丝有M2的,不知道还有那些规格,各位大神不吝赐教啊。谢谢
发表于 2017-5-1 10:12 | 只看该作者
你可以买点M3还有M4的,一般都用得着。我穿越上几乎全用的M3的
发表于 2017-5-1 10:24 | 只看该作者
桨用的是M5自紧螺母,铝柱、马达底座是M3。铝柱可以用长一点的,结实,马达就不要太长,顶到线圈容易烧。
发表于 2017-5-1 10:39 | 只看该作者
批头最常用 1.5  2.0  2.5  3.0,螺丝就M2.5 M3居多,穿越机很少用得上M4这么大的螺丝吧!
发表于 2017-5-1 10:50 | 只看该作者
顶楼上,这都是常用的
发表于 2017-5-1 15:02 | 只看该作者
1.5和2.0用的多
 楼主| 发表于 2017-5-2 18:34 | 只看该作者
谢谢哈,这就去加到购物车里。
发表于 2017-5-2 18:36 | 只看该作者
m2,m2.5,m3的用的多,而且要买的话最好是12.9级的。
发表于 2017-5-2 21:06 | 只看该作者
Lz买的什么螺丝刀,看看呗
发表于 2017-5-2 21:37 | 只看该作者
亚拓的螺丝刀买一套就行了,M3的螺丝买YFS的,不过一般机架里面都送了,很难坏。
 楼主| 发表于 2017-5-3 10:43 | 只看该作者
芳生吗?谢谢
发表于 2017-5-3 14:08 | 只看该作者
恩,就是芳生
 楼主| 发表于 2017-5-3 14:52 | 只看该作者
谢谢,谨受教。
发表于 2017-5-3 17:26 | 只看该作者
我就买一盒多合一的螺丝刀,20几块还包邮,啥批头都有了
