查看: 767|回复: 4
450新手问题
发表于 2006-8-23 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450在悬停时高度1米可以稳定,提高到目视高度时悬停几秒后,机子开始漫漫升高,想控制到目视高度不行,油门大就高,小就低,忽上忽下,提高油门曲线和降低螺距都不行。这是水平问题还是油门螺距曲线没调好。我现在中点油门70,螺距5.5度。悬停时控制杆过中点位置半格。我的机子有点重,加的有自己做的训练架,UBEC,9253的尾舵,估计有850克以上。
 楼主| 发表于 2006-8-23 10:48 | 只看该作者
450用的是原配430电机和25A电条
发表于 2006-8-23 12:24 | 只看该作者
多联系吧!!!!!!!!!!!1
发表于 2006-8-24 08:25 | 只看该作者
多练习吧:em19:
发表于 2006-8-25 01:16 | 只看该作者
原帖由 sktoto 于 2006-8-24 21:35 发表
机子太重了吧~一般65%中点油门,骡距再4。5-5就可以飞起来了~
好猛的动力!!!
