查看: 1171|回复: 5
电机是不是堵转呢,大油门突然转速变慢。
发表于 2017-5-5 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上测试电机和桨的时候,大油门电机突然转速变慢,然后用手转,有很强的阻尼感。然后断电,在上电阻尼感没有了,然后再大油门还是和开始一样。什么原因?
郎宇2820KV1100电调好盈60A。都是新的,电调回来就校准油门和设置刹车。其它都没动。
发表于 2017-5-5 07:29 | 只看该作者
阻尼感是因为开了刹车,大油门变慢就不知道了
 楼主| 发表于 2017-5-5 07:40 | 只看该作者
是不是开了刹车只要关了油门都有阻尼感?
发表于 2017-5-5 09:40 | 只看该作者
电调进角设置试试
 楼主| 发表于 2017-5-5 10:03 | 只看该作者
早上试了一下又好了。都不敢飞了。
发表于 2017-5-5 11:45 | 只看该作者
jt811 发表于 2017-5-5 07:40
是不是开了刹车只要关了油门都有阻尼感?
是的。它应该是把马达三根线短接,产生电磁阻尼。
