查看: 2063|回复: 7
[大马]GEPRC美洲豹LX5穿越机组装
发表于 2017-5-6 01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于可以发帖了。新人一枚,请轻拍。
06年11月入坑,用的大力215Plus的机架入门的,LX5是我买的第一个正X机架。
看了第一眼就喜欢了,入手后就开装,个人技术不行,只能靠颜值在一众飞友里寻求存在感。
所以在买机架和马达的时候就考虑了最后的配色,就是红黑金(个人感觉红黑配是比较酷的一种搭配,比如说二战德国的国旗颜色就是红黑+少量白色配)
*其实从采购零件的成本来看,黑色碳板,红色主调的电机,金属螺丝,红色垫圈是最好找,也比较便宜的。
这款机架空间比较小,
1.几乎没有地方可以放LED灯……(对于以往每台机都至少加上3盏灯的我伤害蛮大的)
2.机臂比较细,普通的电调会宽过机臂(处女座情节的双鱼我受不了)
综合以上两点,只好往极简又能提高颜值的方向考虑。
1.不能加灯我就弄碳板封边吧……
2.机臂较细,就用塔式飞控吧……
于是,我的爱机就在这个背景下组装起来了。
之前的全家福
之前的全家福
自然风干
自然风干
采用塔式飞控
采用塔式飞控
容不得细机臂上有粗电调……
容不得细机臂上有粗电调……
加上保护网感觉踏实点
加上保护网感觉踏实点
预装,红黑配没有违和感吧?
预装,红黑配没有违和感吧?
炸过一段时间后的组装照,其实有红色的电机保护3D打印套件的,忘了装上拍了。
电机用了ZY的,主要看中了颜色
电机用了ZY的,主要看中了颜色
有了岁月的痕迹
有了岁月的痕迹
愈发的性感
愈发的性感
没有用原装的碳板保护板,买了红色的3D打印材质。
发表于 2017-5-6 06:16 | 只看该作者
好一个封边的手艺 漂亮 楼主用的什么东西封的边 赐教下谢谢
发表于 2017-5-6 08:37 | 只看该作者
这红色太闷骚了,我喜欢
 楼主| 发表于 2017-5-6 09:35 | 只看该作者
用的是3M的171胶水和800以及600的砂纸。
工序是
打磨碳版边去毛刺
用棉棒引导171胶水均匀涂在碳纤板边
*建议用那种粘过胶水干了的棉棒,这样不容易留下纤维和不会吸胶水容易导流
风干后600砂纸打磨(磨平明显的凹凸点即可)
清洗后擦干
用漆笔上色
*漆笔最好是挤些漆出来放盘子里粘着涂,这样漆量好控制。
*使用前要摇匀,第一道漆只是埔底色,发暗正常。力求厚度均匀即可。待会涂第二次的时候就好了。
风干后上171胶水方法同上
风干后600砂纸打磨(磨平明显的凹凸点即可,注意不要磨到出现黑底啦))
清洗后擦干
再次用漆笔上第二次色。(光亮的感觉这时已出现了咯)
再次风干上171
最后800砂纸抛光
注意:
以上是我在很闲很闲的时候打法时间的(下雨没法飞啊)
发表于 2017-5-6 09:51 | 只看该作者
工序是
打磨碳版边去毛刺
学习了感谢分享
发表于 2017-5-6 10:29 | 只看该作者
工序是
打磨碳版边去毛刺
太棒了  詳細的封邊教程一直找不到關於封邊的教程
感謝感謝  頂頂頂
发表于 2017-8-10 23:24 | 只看该作者
我和你买了一样的架还有飞塔 bb响和摄像头你是怎么处理的
发表于 2017-8-11 01:48 | 只看该作者
精品!可惜美洲豹感覺有點重
