wangyuhua 发表于 2017-5-7 06:49 电机报警还是遥控报警?换下电池试试。我的电池炸坏了,起飞后马达就不转了,后来发现电池炸烂了
zhongshan夏华 发表于 2017-5-7 09:21 上校同志!做了油门校准了吗?
瑜伽你的生活 发表于 2017-5-7 09:25 你好,开控-油门最大-电调电机连接好-插电就电机报警了,不能设置油门校准(行程)舵机测试仪就没有任何 ...
zhongshan夏华 发表于 2017-5-7 09:32 你的意思是接舵机测试仪电调正常?
瑜伽你的生活 发表于 2017-5-7 09:58 舵机测试仪可以让电机旋转,接收机驱动就电机报警
zhongshan夏华 发表于 2017-5-7 10:04 电机报警是电调或者接收机有问题。电机是不是间隔1-2秒有节奏的嘀-嘀-嘀的一直响啊?
瑜伽你的生活 发表于 2017-5-7 10:16 是的,换接收机问题同样存在,电调确定没有问题。纠结于此
zhongshan夏华 发表于 2017-5-7 10:24 你确定电调没问题?那这样试试:首先把电机的其中两根线调换一下。确保万一电机转动了,它是反转的,不会 ...
zhongshan夏华 发表于 2017-5-7 10:33 要是换通道问题依旧的话,证明电调没有接收pwm脉冲信号。检查插头或者信号线是否断了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
