查看: 1275|回复: 10
甲醇机高手帮诊断下
发表于 2017-5-10 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火头出现这种情况是啥鬼,最上边的泛黄的丝,通电不亮了,其余部分正常,想知道是什么原因导致的!
发表于 2017-5-10 17:09 | 只看该作者
是不是贫油烧了?换个新的试试呢
发表于 2017-5-10 17:21 | 只看该作者
没事的,表面有积碳,飞几次就好了
发表于 2017-5-10 17:23 | 只看该作者
你这个应该是玩了一段时间了吧,,然后发现启动没原来那么痛快了是吧,火头就是这样,随着使用一点点的向后烧,等到大半部分都黑了也就废了
发表于 2017-5-10 18:10 | 只看该作者
火头不行了
发表于 2017-5-10 18:22 | 只看该作者
火头还是很干净的。
发表于 2017-5-10 19:02 | 只看该作者
应该没问题,你用打火机烧几下,让表面干燥后,用布擦下去尘土,然后通电试试。如果通电无反应,考虑是不是 点火棒有问题,用南孚接上试试。
发表于 2017-5-10 19:24 | 只看该作者
主要能火紅。代表沒壞,供電點火正常的情況下,發動機正常能打著
 楼主| 发表于 2017-5-11 00:21 | 只看该作者
孙玉奇 发表于 2017-5-10 19:02
应该没问题,你用打火机烧几下,让表面干燥后,用布擦下去尘土,然后通电试试。如果通电无反应,考虑是不是 ...
打火机烧火头???可以???
发表于 2017-5-12 08:32 | 只看该作者
换头。。。。
发表于 2017-5-17 22:59 | 只看该作者
通电不亮是丝丝烧断了.换新的.热火头是耗材
