查看: 4766|回复: 13
用树莓派做的2.4G数字图传
发表于 2017-5-12 00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用树莓派做的2.4G数字图传,720p 48FPS,H.264压缩,延迟小于200ms,带前向纠错,支持冗余接收
发表于 2017-5-12 00:52 | 只看该作者
这个厉害!地面传输距离如何?
发表于 2017-5-12 07:34 | 只看该作者
厉害,早就想做,心有余而力不足
发表于 2017-5-12 08:50 | 只看该作者
这个厉害了。。。
发表于 2017-5-12 09:18 | 只看该作者
重量是个问题吧?
发表于 2017-5-12 09:40 | 只看该作者
树莓派是个全功能的计算机平台了,上天做图传太浪费了。
另外,没有外置天线wifi距离很近,这个估计就是扯淡的事
发表于 2017-5-12 09:52 | 只看该作者
算法的问题已经解决的话外加功放改良天线应该不难啦
发表于 2017-5-12 10:33 | 只看该作者
发表于 2017-5-12 10:37 | 只看该作者
同样都是2.4g会不会跟遥控器干扰?
 楼主| 发表于 2017-5-12 12:35 | 只看该作者
发表于 2017-5-12 18:17 | 只看该作者
延迟多少?拉距多少
发表于 2017-5-18 09:22 | 只看该作者
如果再做小一点,估计45十g以下不是问题
发表于 2018-3-12 11:14 | 只看该作者
楼主用的是RPI几呢?CPU占用的情况如何?
发表于 2018-4-23 01:19 | 只看该作者
厉害
厉害
