查看: 721|回复: 5
微型接收机给能带大舵机??
发表于 2006-8-25 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微型接收机给能带大舵机??
发表于 2006-8-25 15:19 | 只看该作者
当然可以,只要电压足够,舵机是靠内部的电机来驱动,接收机只是给它信号
发表于 2006-8-26 11:42 | 只看该作者
最好不要这样
微舵机里面的布线比较细。小心为妙!
发表于 2006-8-26 14:40 | 只看该作者
接收机仅仅是提供信号的,舵机电源有2种
1、电调BEC,能不能带大舵机,要看电调BEC的负载能力和舵机的耗电情况。
2、直接电池供电,油机肯定是这种供电方式。电机要看舵机数量多或者耗电大的情况,可以通过接收机的电池接口直接给舵机供电。
发表于 2006-8-27 00:38 | 只看该作者
一块锂电是不是只能接电调,然后由电调供电给接收机和舵机?
发表于 2006-8-28 10:08 | 只看该作者
不知道,想知道。
