查看: 1398|回复: 16
涵道电机有保养的吗
发表于 2017-5-15 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞翼4s70涵道,4个月累计飞行300分钟,暂时没任何问题,想知道涵道电机多长时间保养,求知贴,别说涵道比飞机寿命长类似话题,谢谢
发表于 2017-5-15 11:46 | 只看该作者
无刷电机,免维护吧
 楼主| 发表于 2017-5-15 12:50 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2017-5-15 11:46
无刷电机,免维护吧
无刷不等于无磨损,比如说轴承,我以前的螺旋桨电机就有过因为轴承干了磨烂了
发表于 2017-5-15 12:54 | 只看该作者
感觉轴承间隙大就换,换进口的,函道转速高。
发表于 2017-5-15 12:56 | 只看该作者
涵道能用到轴承磨烂已经很难得了
发表于 2017-5-15 13:57 | 只看该作者
机身绝对寿命比电机短,早就炸得稀烂了一。
发表于 2017-5-15 15:34 | 只看该作者
非要维护那就定期换轴承。给轴承加油?貌似不现实
 楼主| 发表于 2017-5-15 20:20 | 只看该作者
有道理
 楼主| 发表于 2017-5-15 20:21 | 只看该作者
yuyan 发表于 2017-5-15 12:56
涵道能用到轴承磨烂已经很难得了
争取试试,看磨烂是什么赶脚
 楼主| 发表于 2017-5-15 20:22 | 只看该作者
轴承有防尘油封,加不进油的,将来只能换了
发表于 2017-5-19 16:39 | 只看该作者
还真没把轴承飞坏过。。
发表于 2017-5-21 11:00 | 只看该作者
用牙签加一滴机油 扭力小很多
 楼主| 发表于 2017-5-21 19:48 | 只看该作者
lzmc2000 发表于 2017-5-21 11:00
用牙签加一滴机油 扭力小很多
可以试下
发表于 2017-5-21 20:39 | 只看该作者
我飞了6年涵道,还真没保养过涵道电机。有些涵道累计飞行近200个起降(以用完电池算),也没见涵道电机有异常。
反而是一些外转子电机,时间长了或炸过机后,转子有些微变形。
发表于 2017-5-23 19:47 | 只看该作者
同4s 小yak
 楼主| 发表于 2017-5-23 23:02 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2017-5-21 20:39
我飞了6年涵道,还真没保养过涵道电机。有些涵道累计飞行近200个起降(以用完电池算),也没见涵道电机有异常 ...
200次起落,每次3分钟也就是说累计10小时无异常,我才飞了5小时,看样子多虑了,不管它了,继续爽飞。
 楼主| 发表于 2017-5-23 23:09 | 只看该作者
真心不错的一架小涵道飞机,我把进出风口稍微改动,平飞后拉杆直线冲天那叫一个爽,好电池的话更爽。
