查看: 1347|回复: 17
问大虾:kv值相同的电机,在使用同样的电调、电池、桨的情况下,推力一样吗??
发表于 2006-8-28 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个小3D,现在用的400T电机kv是1500 ,8043桨2s 10C电池推力约350g,想买傻猫的2208电机,他也推荐kv1500电机,那不是kv一样吗?
发表于 2006-8-28 11:49 | 只看该作者
应该差不多,但即使KV相同的电机,不同级别的话,推力也有所差别的..
发表于 2006-8-28 11:53 | 只看该作者
那就要看效率啦
发表于 2006-8-28 12:21 | 只看该作者
同上。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-8-28 12:28 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2006-8-28 11:53 发表
那就要看效率啦
还要看电机本身的转动惯性..
发表于 2006-8-28 12:34 | 只看该作者
400T 到底是怎么各级别?
发表于 2006-8-28 12:43 | 只看该作者
看效率的..........
 楼主| 发表于 2006-8-28 13:15 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-8-28 12:34 发表
400T 到底是怎么各级别?
400T kv1500
下面是kv1300的参数,1500的没找到
发表于 2006-8-28 16:07 | 只看该作者
2208还是KV1200效率比较好
发表于 2006-8-28 23:03 | 只看该作者
应该不一样吧!外转子直径越大,扭力越大,拉力也越大
发表于 2006-8-29 13:38 | 只看该作者
傻鱼真是够傻,电压*电流*效率=输出功率,至于桨,多试几种,总会有好用的……
头像被屏蔽
发表于 2006-10-28 19:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-28 20:02 | 只看该作者
绝对不一样,相同kv不同额定功率的电机在负载时的转速和电流是不一样的,得到的拉力当然不同了,决定无刷电机能力的因素不是KV而是电机的额定功率,一般用定子尺寸和电机重量来衡量.kv只是用于配浆时做参考.
发表于 2006-10-28 20:56 | 只看该作者
我是来混的!也学了点东西
发表于 2006-10-29 08:52 | 只看该作者
功率不一样的电机,内阻也不一样,电流也不一样,出力当然就不一样。
 楼主| 发表于 2006-10-30 10:58 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-10-28 20:02 发表
学习~
发表于 2006-10-30 20:29 | 只看该作者
电流和功率应该有差别吧
发表于 2006-10-30 21:39 | 只看该作者
绝对不一样!
发热\电流\功率...
