查看: 4857|回复: 11
给雕刻机DIY一台吸尘器
发表于 2017-5-21 16:31 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   DIY一台雕刻机,试雕时看到满房间都是木粉尘,很无语。用现成的吸尘器吧,一是声音响二是无法长时间工作。于是萌生搞台小吸尘器的想法。参考网上前辈的各种方法和思路,DIY了一台小型旋风式吸尘器,固定在雕刻机上,吸尘与雕刻同时进行。吸尘器随XY轴动,吸头通过管路与Z轴联动,吸口对着雕刻面。考虑到长时间工作和设备的小巧,风机选用了某宝上12V9733无刷暴力涡轮风扇鼓风机,免邮10元。吸力不是很大,粗雕时飞旁边的是吸不进去的,但精雕时木细粉几乎都进了储尘罐(喜多多瓶内)。要的就是这个效果,雕个46牌会收纳1/4瓶粗细粉。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2017-5-21 16:46 ——“来自手机” | 只看该作者
继续上图
 楼主| 发表于 2017-5-21 16:48 ——“来自手机” | 只看该作者
旋风桶与风机,粉尘收纳瓶
 楼主| 发表于 2017-5-21 17:01 ——“来自手机” | 只看该作者
旋风桶内部
 楼主| 发表于 2017-5-21 17:02 ——“来自手机” | 只看该作者
旋风桶内部
 楼主| 发表于 2017-5-21 17:15 ——“来自手机” | 只看该作者
继续
发表于 2017-5-21 21:05 | 只看该作者
设计的不错,学习了
发表于 2017-5-22 00:22 | 只看该作者
简单适用
发表于 2017-5-22 18:40 | 只看该作者
不错,这个可以有
发表于 2017-5-24 23:08 | 只看该作者
无10块钱的刷暴力涡轮风扇鼓风机这么牛逼?需要驱动板吗?
 楼主| 发表于 2017-5-25 07:50 | 只看该作者
直接12Ⅴ,某宝搜搜很多,用压缩收纳袋真空泵吸力更大,就是体积大了点,不能长时间工作。
发表于 2019-2-3 16:10 | 只看该作者
这个很实用,毕竟保护身体第一。
