查看: 1150|回复: 17
请教各位大神,kds700头罩能和kds600通用吗?
发表于 2017-5-22 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收了架kds600,二手未组装,发现头罩和包装上不一样,!包装上是蓝色的,到手
是红色的。网上查了一下好像是700的头罩。联系卖家,对方称700和600的鸡架相同,头罩能通用。本人这几天忙,没时间装机,故请教各位大神,kds700头罩能和kds600通用吗?装上会不会显大?
发表于 2017-5-22 18:52 | 只看该作者
这款新机好想1400
发表于 2017-5-22 19:31 | 只看该作者
头罩是一样的,放心吧。
发表于 2017-5-22 20:55 | 只看该作者
头罩安了嘛?
发表于 2017-5-22 20:58 | 只看该作者
好像是通用的
发表于 2017-5-22 21:16 | 只看该作者
600本来就是换一根尾管和皮带变成的700~一毛一样的头罩
 楼主| 发表于 2017-5-22 22:03 | 只看该作者
谢谢各位大神,这下安心了
 楼主| 发表于 2017-5-23 00:38 | 只看该作者
原来飞hcp100s第一次入大机,感觉好震撼飞大机用驰远的控和接收安全吗?
发表于 2017-5-23 00:59 | 只看该作者
通用,这机600和700只有尾管不一样长
发表于 2017-5-27 11:34 ——“来自手机” | 只看该作者
KDS 600 是什么时候出的?印象中记得固朗只出过550和700,好像没有出过600
发表于 2017-5-27 13:55 | 只看该作者
不建议。
估计要比一般控的距离短,因为功率较小
hcp80v1近距离失控炸过一次。(疑似被干扰)
hcp80v2不敢室外飞,因为没有失控保护。
发表于 2017-5-27 14:19 | 只看该作者
kds600是700头部,550尾巴
发表于 2017-5-27 14:20 | 只看该作者
另外,这机子头罩调整一下可以用7.2的
 楼主| 发表于 2017-5-27 21:26 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-5-27 13:55
不建议。
估计要比一般控的距离短,因为功率较小
谢谢你的建议准备去官网问问,遥控距离是多少
 楼主| 发表于 2017-5-27 21:29 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2017-5-27 14:20
另外,这机子头罩调整一下可以用7.2的
谢谢大神,头罩暂时就不换了,太贵了
发表于 2017-5-27 21:51 | 只看该作者
官网不准的,千万别问,他们只会给出最长距离,到了那个距离信号就在有无之间了,稍微一点点干扰就失控了。
一定要自己拉距离。最好手松松的捏着天线地面上拉距离,这样拉出来的是最短距离。平时飞行控制在最短距离内飞,偶尔超出一点点,不太会失控。
D10+rx1002地面拉过距离,最远1.6km, 手遮住天线之后400多米就开始不稳定。那么飞机就尽量别超过400米距离。
 楼主| 发表于 2017-5-27 22:22 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-5-27 21:51
官网不准的,千万别问,他们只会给出最长距离,到了那个距离信号就在有无之间了,稍微一点点干扰就失控了 ...
感谢大神提醒,改天用遥控车测试一下
发表于 2017-5-28 08:33 | 只看该作者
装不了就自己打孔啊,霸王硬上弓嘛
