许多飞手在刚接触 无人机航拍时,都曾心生过这样一个困扰——如何选择航拍的角度。 垂直视角 我们来说说垂直视角的航拍,其实它并没有现象的那么复杂,只要运用妥当,保持画面简洁,已然能够拍摄出震撼人心的作品。
保持高度是关键 在完全熟悉航拍之前,不要盲目地让无人机飞高,在无人机达到适当的高度后,不再拨动上升的拨杆,转而专心控制 云台的方向和机身的位置。这样就能避免拍摄出没有主体、模糊混沌的作品。 许多新手都会将无人机一股脑上升至很高的高度,而后在地面上却有苦恼该拍摄什么,从哪儿开始拍摄。 构图马虎不得 刚开始拍摄垂直视角的作品时,构图的基本常识会有莫大的帮助。对于非垂直视角的航拍作品而言,往往它们由两个部分构成——天空及地面,很容易就能凭借常识分辨出两者,借此对于作品的构图及画面有一个大概的认识。 但对于垂直视角的作品而言,只有一个部分——地面或者海面。因此看到作品的人往往需要更多的时间,才能回过神来这是一幅垂直拍摄的作品。因此,构图务必要保持简洁大方,才能帮助观众尽快了解画面形式 通过观察地面上是否有明显的纹理曲线,比如错落有致的田埂或者梯田,就是完美的例子。有序的纹理,地面与农作物鲜明的色彩对比,这些都是一副好的垂直角度航拍作品的必要条件。
作品案例说明 来自澳洲的摄影师George Suresh 的作品很好的展示了如何拍好垂直视角的航拍作品。 拍摄这幅作品时,拍摄者所站立的悬崖距离海面本就有60-70米的高度,因此无人机只要再升高20-30米就能拍摄出比较理想的画面。 为了让画面加入空间感和深度,将无人机进行旋转,利用构图,将画面分成了两个部分——悬崖和海面,让悬崖占据画面的右下角,海面占据左下角。 最后,拍摄者再让自己入镜,将自己的体型作为参照物,观众就可以了解画面的具体大小和规模了。
想要拍摄这样一幅作品,需要两步: 首先,将无人机升高到特定的高度——既能够容纳下画面所需的主体,又要能够看清路面上的车辆,这样不仅增添趣味性,同时也如前文所说,可以作为参照物。 另外,寻找冲突点——对于这幅作品而言,蜿蜒的桥面将地面和海面一分为二就非常具有冲击力。 注意:为了安全起见,请不要轻易垂直飞行于路面,以免发生意外。
将无人机旋转,让残骸呈45°在画面中,这样的倾斜,能够自然而然把观众的注意力向它集中。 拍摄这座锈迹斑斑的残骸,首要的一点就是,让它只占画面的1/3左右。之所以这样,是因为一旦过大,那么它的一些部分可能就会超出画面边框,影响整体性,反之过小就会让观众失去注意力,画面失去构图平衡。 这幅作品时,呈现出简约现代的效果,拍摄者让无人机提升了20米左右,这足以容纳所有倾覆在岸边的小船。将地面控制在画面的4/1处,其余部分用沉静单调的水面占据,杂乱的小船与静默的水面合理搭配,让画面动静结合,保持平衡。 乍看之下,会以为这副作品中,拍摄者的无人机飞得很高,实际这都是拜明朗的线条色彩带来的冲击力所赐。尽管如此,仔细观察会发现其实这艘船也只占了画面的1/3左右,依旧保持了画面的平衡。 优秀创意的作品不是只存在于那些专业人士的手里,你也可以。
