查看: 5501|回复: 9
一款空重113公斤的单人超轻型飞机
发表于 2006-8-29 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E-plane
链接在这里:http://www.plansdelivery.com/Ultralight.htm
Specifications and Performances
Wing Span: 30 ft.  翼展9.12米
Wing Area: 144 sq.ft.
Wing Loading: 3.47 lbs/sq.ft.
Height: 7.4 ft.  高度 2.2米
Length: 16.4 ft.  机身4.9米
Max. Gross Wt.: 500 lbs. 最大起飞重量 226公斤
Empty Wt.: 250 lbs. 空机重量113公斤
Payload (full fuel): 250 lbs. 有效负荷 113公斤
Fuel Capacity: 5 gal.
Seats: 1
Range: 180 sm.
Takeoff dist.: 100 ft. 最小起飞距离 30.5米
Landing dist.: 100 ft.  最小着陆距离 30.5米
Vmax. : 96 mph
(Max. allowable speed,level flight, std. day)
Cruise: 60 mph
Stall: (stall clean): 26 mph
Climb rate@ msl: 1000 fpm.
Engine recommended: 42 hp  建议动力为42马力发动机
 楼主| 发表于 2006-8-29 15:51 | 只看该作者
这个飞机和E-12n相比,外观要漂亮的多,乘坐也舒适,可以改成封闭座舱,起飞和降落距离要求也短,失速速度低
 楼主| 发表于 2006-8-29 15:57 | 只看该作者
缺点就是对发动机要求高,42马力,成本很高,这正是国内超轻航空爱好者遇到的最大困难之一。
发表于 2006-9-6 13:10 | 只看该作者
如果如图部分可以不用钢材,重量就好控制了:
 楼主| 发表于 2006-9-6 15:26 | 只看该作者
这个“机机”的套材,美国也有卖的,空机套材1万4千多美元,这个价位估计国内能够接收的航空爱好者很少。
发表于 2006-9-29 00:08 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
发表于 2006-10-18 09:51 | 只看该作者
发表于 2006-10-25 19:20 | 只看该作者
这个飞机的图纸能不能下载,能的话太好了:em15:
发表于 2006-10-25 19:26 | 只看该作者
虽然这架超轻机马力那么大,但是只能坐一个人,能不能改成双坐的.因为MF-3也是42马力,翼展10米.双坐.
发表于 2006-10-25 23:47 | 只看该作者
不错啊
