查看: 1446|回复: 10
新作,第一次做像飞机模样的飞行器,有点创新小特色哦!
发表于 2006-8-30 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总图,视频照的效果不是太好
特色一:采用针管,凹槽直接插进十字槽,其中水平板的槽深,刚好用针管插住,减小扭力
特色二:全身穿孔,用绳索缝起来!类似拉钢丝,当然机翼前缘需要纤维杆加固,货还没到过几天动工
最后是个穿孔说明,顺序按ABCD…… & 12345……
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2006-8-30 22:10 编辑 ]
发表于 2006-8-30 22:22 | 只看该作者
机机漂亮
但用针管不是不好,但是怕电机太热飞脱
 楼主| 发表于 2006-8-30 22:35 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2006-8-30 22:22 发表
机机漂亮
但用针管不是不好,但是怕电机太热飞脱
不会的,8040桨 2208,最大电流11A 610拉力,用不到那么大油门,而且温热
再有想说的是,如果能到针管融化的温度,你的电机也费了
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2006-9-21 19:57 编辑 ]
发表于 2006-8-31 00:02 | 只看该作者
绳索怎么和kt固定的?一直搞不明白。。
发表于 2006-8-31 00:33 | 只看该作者
我最惨的一次打手,就是因为用热溶胶粘电机。试机时,指头在桨的边上,电机一松,桨的边缘就把2个指头切了。
 楼主| 发表于 2006-9-21 20:01 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-8-31 00:02 发表
绳索怎么和kt固定的?一直搞不明白。。
先用纤维杆加固机翼前缘,然后在图纸标注的地方过孔,过孔可用圆珠笔芯来做,注意上下都要探出头,然后按ABCD的顺序和1234的顺序穿线,绑紧,我穿的鱼线,也可以用软线,红色的比较好看,笔芯过孔最好点热融胶,免得力太大把KT板拉坏
我现在可以拿飞机当弹吉他。。绷的够劲了。。弹起来特别好听,跟弹棉花似的
发表于 2006-9-22 09:03 | 只看该作者
穿完线来张照片,如果不难看我也学习这种方法。
 楼主| 发表于 2006-9-22 09:36 | 只看该作者
当然不难看,如果你愿意还可以挂彩旗
家里红旗不倒,外面彩旗飘飘
发表于 2006-9-22 09:47 | 只看该作者
看不明白看不明白
发表于 2006-9-22 11:13 | 只看该作者
不错
发表于 2006-9-22 11:23 | 只看该作者
顶一个 暗暗暗暗暗暗
