查看: 1168|回复: 15
180 200竞速哪个暴力点?
发表于 2017-6-7 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
180只能上4寸桨,200 5寸,都是正X机架
发表于 2017-6-7 14:13 | 只看该作者
必然浆越大动力越好啊。。。
发表于 2017-6-7 14:42 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主的问题不简单。freestyle 4寸桨比不上5寸桨浮力大,但是竞速的话还真不好说。4寸桨的机器如果轴距够小,重量轻50g以上,用2700电机,竞速也很吊的
发表于 2017-6-8 13:25 | 只看该作者
如果在体型上没有严格要求肯定选5寸。
发表于 2017-6-8 16:04 | 只看该作者
这个还用得着想没,升力与翼面积是成正比的,如果你想用4寸的桨达到5寸的效果你有两种方式,一是增大转速,2是减少重量,
但重量不是50G哦,如果5寸飞机重500G,那你4寸就是320G,
当然还有很多因系,只是粗讲一下而已
发表于 2017-6-8 17:00 | 只看该作者
这个命题不是很好成立。
发表于 2017-6-8 17:28 | 只看该作者
但是桨大了,迎风面积带来的阻力也上去了啊,这个……
发表于 2017-6-8 18:55 ——“来自手机” | 只看该作者
如果电机kv特别高只能配小桨,组成小轴距机。极速快但是加速度慢。大螺旋桨配低kv加速度快,理论急速慢但是考虑克服空气阻力实际速度不一定比小桨慢。
发表于 2017-6-8 22:20 | 只看该作者
那用210配置對上180不能相同囉?
发表于 2017-6-9 09:05 ——“来自手机” | 只看该作者
rev 发表于 2017-6-8 16:04
这个还用得着想没,升力与翼面积是成正比的,如果你想用4寸的桨达到5寸的效果你有两种方式,一是增大转速, ...
想当然的事情不要干,实践出真知。我这个155暴力程度就不亚于210。可惜鸡架报废,暂时又找不到小轴距的能上2205的鸡架了
发表于 2017-6-9 11:27 | 只看该作者
heayeah 发表于 2017-6-9 09:05
想当然的事情不要干,实践出真知。我这个155暴力程度就不亚于210。可惜鸡架报废,暂时又找不到小轴距的能 ...
可以請問如何配置嗎?
发表于 2017-6-9 14:33 | 只看该作者
没有说不可能好么,不是说了吗,转速加重量,
发表于 2017-6-9 16:08 ——“来自手机” | 只看该作者
新手学习了
发表于 2017-6-9 16:37 | 只看该作者
當然200 ,5吋槳。
180最大只可以用4吋。
物理問題
发表于 2017-6-9 21:26 | 只看该作者
这个真不好说。我的210机架,2205kv2300马达,用5寸桨还可以。我也用过4寸的,感觉更加跟手,过弯很灵活,跑弯多的赛道很干净利落,出弯都不怎么用修正,比5寸的好一点。但是动力不够,毕竟马达kv低。高kv的马达就没试过了。
发表于 2017-6-9 21:31 | 只看该作者
sf1258946 发表于 2017-6-9 11:27
可以請問如何配置嗎?
2205高KV电机,需电调设置进角为高进角,否则起飞困难。pid调节P会低一些,D更要低。
