查看: 9135|回复: 57
自己设计制作得热切割器~~~(有新图)
发表于 2006-9-5 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先准备一个平台,(平整点得)上面固定好切割线(推荐用吉他2号或1号铉),要贴紧平台,一头用东西固定(钉子罗丝之类得),另一头勾子加皮筋.(因为切割线通电后会伸长)
然后在平台和切割丝之间放玻璃,玻璃两侧用双面胶贴上KT板(由于我用得都是5mm得  所以贴得是5MM)留个位置过切割线.
再在切割丝下垫钉子之类的东西,看你要切掉多少就垫高多少
然后再盖一块玻璃,两头加电, 皮筋那头加个重物(防止皮筋拉力过松)
然后玻璃4头加个固定防止玻璃再切割得 过程中移动,平台也要加重物防止移动.
然后就是电源了,,
哈哈,
电脑机箱电源
找到绿色和黑色得线用个东西短路它(然后电源救开始运行了)
再找黄色和黑色得线接上电夹(我的电源黄色为+12V,其他电源救不晓得了,电源的标签上有写的.)
板子从两块玻璃板之间过,救不会切割不均匀了
切割的效果还是不错的   就是要注意切割时候 板子移动的速度要均匀
手机30W 拍的  凑合吧  仔细点看就看的清楚了
相机没钱买 呵呵
[ 本帖最后由 白菜 于 2006-9-5 14:31 编辑 ]
参与人数 1威望 +20 收起 理由
palm + 20 太有创意了!
发表于 2006-9-5 12:46 | 只看该作者
能切KT板嗎,切邊漂亮嗎?
发表于 2006-9-5 12:50 | 只看该作者
首先感谢分享。
但我还是没明白怎么控制和保持切割的厚度的?
另外,楼主,能换个相机不?
 楼主| 发表于 2006-9-5 13:02 | 只看该作者
上面的玻璃就是保持切割后度的,,,
下面的玻璃和上面的玻璃之间的空隙就是中间垫的5MM的KT板的厚度
KT板从中间过的时候救很均匀了
有两个重要图没上
失误啊 !
发表于 2006-9-5 13:21 | 只看该作者
电热丝最后形成的刀口有多厚?
发表于 2006-9-5 13:22 | 只看该作者
快把重要的图上上啊,准备仿制一个,电源已经准备好了.
发表于 2006-9-5 13:38 | 只看该作者
[quote]原帖由 白菜 于 2006-9-5 13:02 发表
上面的玻璃就是保持切割后度的,,,
KT板从中间过的时候救很均匀了
没看懂你用来切KT的厚度还是形状。
你这方法是用来将KT板的厚度变薄绝对是个好方法。
但如果是用来将KT板切割形状做机的话就实在是太,,,,,不用多说。
发表于 2006-9-5 13:39 | 只看该作者
白菜切机机是另外一个切割弓!这个是用来厚变薄的!:em26:
发表于 2006-9-5 13:48 | 只看该作者
原帖由 meyi 于 2006-9-5 13:39 发表
用来变薄绝对:em26:,
请问切割弓又是用来做,,,,,?
发表于 2006-9-5 13:50 | 只看该作者
哦,原来是用钉子垫高电热丝呀,明白了!感谢楼主,收藏了!
改日仿制一个,呵呵。
 楼主| 发表于 2006-9-5 14:27 | 只看该作者
多用的   切割弓
将各部件图纸剪好贴在KT板上,然后切 温度调到刚好能切的温度 不要太高
切割的时候  图纸是切不开的   这样切割丝就可以按着图纸的线路走
不会歪 呵呵
发表于 2006-9-5 15:07 | 只看该作者
明白了,再次感谢!
发表于 2006-9-5 15:15 | 只看该作者
前面那个应该是过桥米线法制作2mmKT板,但是我担心这样切割出来的KT板太脆?楼主用了吗?
发表于 2006-9-5 16:39 | 只看该作者
切1、2个mm的kt板,作机翼和仿真机最好了。用12V电源温度是不是正好?电脑电源无法调电压啊
[ 本帖最后由 rgzdb 于 2006-9-5 16:46 编辑 ]
发表于 2006-9-5 17:13 | 只看该作者
原帖由 rgzdb 于 2006-9-5 16:39 发表
可以调电阻线长度
 楼主| 发表于 2006-9-5 17:36 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-9-5 15:15 发表
随时换垫切割丝的物体
切掉2MM不是还剩3MM呀
嘎嘎
我有可以垫1MM的钉子(枪钉)
还有我用的是布纹KT板 一面光一面有纹的 板子   强度很好啊 !
我的飞机机翼就是用的这种 大概是3.5MM吧 误差还是有的   不要那么精确了
哈哈
[ 本帖最后由 白菜 于 2006-9-5 17:37 编辑 ]
发表于 2006-9-5 19:35 | 只看该作者
还可以用什么作电阻线,没吉它弦啊?
发表于 2006-9-6 10:49 | 只看该作者
没吉他弦可以买 电炉丝 。 楼主的思路值得学习。
发表于 2006-9-6 11:56 | 只看该作者
拆了个100W的电烙铁热芯,不少电阻丝呢
发表于 2006-9-6 13:11 | 只看该作者
原帖由 wtc1109 于 2006-9-6 11:56 发表
奢侈啊!
