查看: 1296|回复: 12
华科尔4#接收器少了,怀疑断路原因,请指点
发表于 2006-9-5 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔4#接收器烧了,怀疑断路,下面是图片,好心人解答下,改如何更换上面的电子原件?型号,规格,名称。那里购买飞达混空,我找了很久都没有找的到,好心人给我个地址连接。谢谢了。
发表于 2006-9-5 15:49 | 只看该作者
4#
是不是摔或撞的时候没关油门? 现在什么状态?2个舵机,
发表于 2006-9-5 15:50 | 只看该作者
4#
2个舵机,还有尾电机和主电机还能否转动?
 楼主| 发表于 2006-9-5 15:52 | 只看该作者
尾桨正常,主桨没有反映。舵机没有反映
发表于 2006-9-5 16:00 | 只看该作者
4#
4#机的主浆用2个4410片子驱动,尾浆是用1个4410片子驱动的.在你图片的电路板上能看到,2个4410片子并联的是主浆驱动,另1个4410是尾浆驱动从现象来看,主浆驱动的2个4410应该都断了,你可以对照尾浆的4410片子,用表量一下确定主浆驱动的4410是否损坏。因为尾浆正常,尾浆的4410肯定没坏,对照它可以判断。
 楼主| 发表于 2006-9-5 16:07 | 只看该作者
明白了,可是手上没有万能表,无法弄。另外舵机无反映是什么原因,跟4410片子应该没有关系。
发表于 2006-9-5 16:13 | 只看该作者
4#
舵机的驱动在接收板上,和这几个4410没有关系。你说尾电机正常,是不是由遥控器控制正常,如果是这样,说明接收部分在工作。
 楼主| 发表于 2006-9-5 19:10 | 只看该作者
是的,尾电机是有遥控器操作.
发表于 2006-9-5 20:32 | 只看该作者
为什么我前段时间买的4#机里的接收跟你的不同呀只有一块板子..你的是二个合在一起的?
 楼主| 发表于 2006-9-5 21:22 | 只看该作者
外壳一样的,里面居然不一样?怎么回事情?
发表于 2006-9-6 15:27 | 只看该作者
你是什么时候买的机子??????难倒有新旧版之分???我的是上月才买的!!
发表于 2006-9-6 19:14 | 只看该作者
我有雷鸟的混控。需要给我发短信。
 楼主| 发表于 2006-9-6 23:18 | 只看该作者
哦,我也是7月买的,不过是出口版,可能是旧版本吧,你那里最近的板子(我猜想),最近想吧4#和CP2的控换了,独立混空加陀螺,如果有机会,换个无刷主电看看,现在没有套方案,网络上很难找,自己弄风险大。怕把设备搞坏。
