查看: 886|回复: 5
什么情况?能把电池用成这样
发表于 2017-6-15 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单描述一下情况,就是红线彻底断了,黑线和黄线短路,出现火花,塑料融化,里面烧焦
图1
图1
图2
图2
发表于 2017-6-15 16:24 | 只看该作者
可能受力了,或者每次拔电池都拽平衡线。
发表于 2017-6-15 17:06 | 只看该作者
你把平衡头上用于定位并带有倒刺的倒刺切掉 可以减少插拔的力量,
发表于 2017-6-15 17:08 | 只看该作者
弯折,拔插次数太多,导致其折断。这是我能想出来的理由
发表于 2017-6-15 17:23 | 只看该作者
插拔次数过多 ,平衡头松了,建议可以将平衡口座子倒刺削掉,另外给平衡排线点胶固定
发表于 2017-6-17 08:42 | 只看该作者
回帖为成长
