查看: 2932|回复: 17
为什么两个差不多的桨让船的表现差异很大
发表于 2017-6-17 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个FT012,原厂的桨基本都已经玩废了,换铝桨觉得不值当,就买了几个PC材质的桨。
PC桨直径30mm,比原厂桨大1mm,厚度12mm,比原厂厚2mm。换上PC桨后,船不起滑,速度很慢,即使全油门也只是声音变大,速度依旧起不来。但换上原厂桨速度立马就起来了,不知道这是什么原因,有高手能给解释一下么?如果就是想换上这个PC桨,船需要做什么调整?
如图,灰色是原厂桨,黑色是PC桨。
发表于 2017-6-17 15:05 | 只看该作者
PC桨材料太厚效率不及原配的,还是用铜桨吧。
发表于 2017-6-17 15:36 | 只看该作者
1、螺距比不同,透明的小
2、黑色桨导边凸面不平滑过度,随边切口过于圆滑,与半浸桨的原理不符合
3、黑色桨桨尖厚,阻力大
换pc桨可使用前移重心,减轻重量、调高出轴等多种手法,但建议还是邮购原厂桨吧,虽船速不快(比螺距比1.4的cnc桨慢些),但省电,不容易打空泡,也耐用。
 楼主| 发表于 2017-6-17 15:43 | 只看该作者
谢谢回复,后面不行也只能换别的桨了,但确实很好奇,为什么会有这么大的差异。
 楼主| 发表于 2017-6-17 15:53 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-6-17 15:36
1、螺距比不同,透明的小
3、黑 ...
真心受教了,玩模型最大的感受就是总有学不完的知识。
发表于 2017-6-17 15:58 | 只看该作者
主要原因是俩桨螺距不同,半透明那个明显螺距小,看样子似乎是1.2左右的
012应该是硬轴吧,可以尝试着将仓内设备往船头的方向调整,或者想办法减小船的负载,也同样会有些效果
发表于 2017-6-17 16:15 | 只看该作者
我咋看黑的直径比灰色的大?
 楼主| 发表于 2017-6-17 16:52 | 只看该作者
012应该是硬轴吧,可以尝试着将仓 ...
学习了,012是硬轴,等我尝试着调整一下重心看看效果。
 楼主| 发表于 2017-6-17 16:53 | 只看该作者
一片树叶 发表于 2017-6-17 16:15
我咋看黑的直径比灰色的大?
是的,黑色的直径30mm,比灰色大1mm左右。
发表于 2017-6-17 17:06 | 只看该作者
浆大了还厚实转速低了,所以效率低了,你把动力升下级就能上大浆了
发表于 2017-6-17 18:11 | 只看该作者
还是上铜的吧
发表于 2017-6-17 20:04 | 只看该作者
我的就是用的黑色桨,2217电机,速度喜人,就是桨不耐用,经常断桨!原厂桨螺距偏小,起滑快,但是极速没有黑色桨高,你更换再大一级的马达就能顺利起滑!
发表于 2017-6-17 21:03 | 只看该作者
我估计是电池放电不行了吧,负载大,压降也大了
发表于 2017-6-18 20:50 | 只看该作者
CNC现在不贵了,直接换CNC 。
发表于 2017-6-19 08:35 | 只看该作者
螺距明显不一样···
发表于 2017-6-19 09:49 | 只看该作者
那两个桨还有不少差异这里不方便展开讨论,就给你推荐这个桨练练手吧,修改打磨剪切随便玩,关键词——船模配件/PC透明二叶船桨/P40*D27/30/32/35mm二叶螺旋桨
 楼主| 发表于 2017-6-19 13:24 | 只看该作者
谢谢楼上各位大侠的回复,学习了很多,版主还给加了精,相信也是加给各位精彩的回复。
FT012真心不怎么样,但是就是这条破船让我在修和改的过程中学到了很多东西,最近就是在折腾这个桨,虽然知道桨的大小和螺距对性能有影响,但是没有想到这么小的差异影响就可以这么大,楼上提供的方法回头我都会试试。
发表于 2017-6-19 16:40 | 只看该作者
上铜的吧~
