查看: 1181|回复: 8
模拟器抖舵乱跳
发表于 2017-6-22 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔D10遥控器连接模拟器时常乱跳,各位用D10有同样现象吗??   什么原因??
发表于 2017-6-22 22:46 | 只看该作者
才遇到过这个问题(之前一直正常使用,后来就偶尔乱跳,然后用了几次就彻底乱跳了)。。。。。买了三个加密狗,重装模拟器都没有解决,D10 和futaba都有问题。。。。。。。。。最后用万用表打了一下,发现是线里面断了一根。。。。。非常无语
 楼主| 发表于 2017-6-22 22:51 | 只看该作者
yagerty 发表于 2017-6-22 22:46
才遇到过这个问题(之前一直正常使用,后来就偶尔乱跳,然后用了几次就彻底乱跳了)。。。。。买了三个加密 ...
我也换了加密狗没有用,还换了狗线。   你的意思是模拟器接口里面的线坏掉了?
发表于 2017-6-22 22:56 | 只看该作者
我的用无线模拟器才会乱跳
发表于 2017-6-22 22:58 | 只看该作者
我是那个连接线插头的地方里面的线断了(靠近遥控器的一端,经常扭过去扭过来的),如果线没问题,你看你有没有用USB集线器,或者USB,或者插头,看看有没有哪里接触不好
 楼主| 发表于 2017-6-22 23:06 | 只看该作者
yagerty 发表于 2017-6-22 22:58
我是那个连接线插头的地方里面的线断了(靠近遥控器的一端,经常扭过去扭过来的),如果线没问题,你看你有 ...
我估计我的也是狗线那里坏掉了,D10平放的时候会戳到。  不巧的是我两根都坏了。   你是用万用表搭到插头上测速的?
USB集线器,或者USB,或者插头,看看有没有哪里接触不好   这个是什么东西?
发表于 2017-6-23 07:18 | 只看该作者
有什么地方接触不良。
 楼主| 发表于 2017-6-24 10:59 | 只看该作者
我测了狗线的头是通的.你是怎么测的?
 楼主| 发表于 2017-6-24 18:40 | 只看该作者
合瘦荣 发表于 2017-6-23 07:18
有什么地方接触不良。
就是找不到哪里接触不良
