查看: 1581|回复: 15
机身发抖
发表于 2017-6-24 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求稳各位大神,螺距一大,机身就会发抖是什么情况?平稳飞行时不会抖
发表于 2017-6-24 17:34 | 只看该作者
应该是尾巴没调好
 楼主| 发表于 2017-6-24 17:47 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2017-6-24 17:34
应该是尾巴没调好
尾巴不会动,就是机身抖,前后抖
发表于 2017-6-24 17:58 | 只看该作者
转速低螺距大了,没力 了肯定抖
发表于 2017-6-24 18:01 | 只看该作者
大桨转速 不够
发表于 2017-6-24 19:17 | 只看该作者
螺距小点,转速高点试试。
发表于 2017-6-24 19:33 | 只看该作者
降低一点十字盘感度,一般来说钟摆累动作抖是手法问题
发表于 2017-6-24 20:57 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2017-6-24 21:04 | 只看该作者
降低十字盘感度。
转速过低只会慢速摇晃,不会抖。
 楼主| 发表于 2017-6-24 21:39 | 只看该作者
学习了,谢谢各位大侠
发表于 2017-6-24 23:03 | 只看该作者
检查一下横轴胶圈,有破损、老化也会纯机械性抖动。或者陀螺主板松动
发表于 2017-6-25 11:04 | 只看该作者
应该是尾巴没调好
就你懂得多
发表于 2017-6-25 11:11 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-6-25 11:04
就你懂得多
发表于 2017-6-26 16:09 | 只看该作者
我的陀螺主板就松动过
发表于 2017-6-26 22:57 | 只看该作者
shaojianab 发表于 2017-6-24 21:39
学习了,谢谢各位大侠
北 京的???
发表于 2017-6-26 22:59 | 只看该作者
这电机怎么像我出的
