查看: 1141|回复: 17
3536不够快
发表于 2017-6-26 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fms的3536kv750,四叶十寸桨,上3s感觉很肉,想上4s不知道怎么样?如果可行应该配多少寸两叶桨?
发表于 2017-6-26 16:49 | 只看该作者
p47?我买的时候卖家说那飞机3s 比4s好飞
发表于 2017-6-26 16:51 | 只看该作者
有个问题这飞机原装桨是10.5寸的,我飞的时候动力刚刚好,垂直爬升都没问题,后来炸了换了10寸的四叶桨动力就有点作急了
 楼主| 发表于 2017-6-26 17:05 | 只看该作者
juju4107 发表于 2017-6-26 16:51
有个问题这飞机原装桨是10.5寸的,我飞的时候动力刚刚好,垂直爬升都没问题,后来炸了换了10寸的四叶桨动力 ...
四叶十寸桨换算两叶是12寸吗?
发表于 2017-6-26 17:07 | 只看该作者
差不多吧,不过追求动力的话还是建议原装四叶桨。十二寸不知道起飞会不会打到桨
发表于 2017-6-26 17:09 | 只看该作者
4s的配置可以看下fms家的配置参考下,十月家的是3s版
发表于 2017-6-26 17:40 | 只看该作者
3648 KV770,用10.5*8四叶桨、4S2200~2600电池。标准竞速版的配置
 楼主| 发表于 2017-6-26 19:43 | 只看该作者
要是换电机就不这样问了
发表于 2017-6-26 22:28 | 只看该作者
我是p51.  3536   换4s12*6桨也一样肉,但比3s强,3s都不敢半油飞。电机真不行,换啥都白扯
发表于 2017-6-27 02:32 | 只看该作者
电机行不行就看温度,试试不就知道了,也不可能一通电就烧。电调最好换大点,那个说烧就烧。我觉得10寸桨应该问题不大
发表于 2017-6-27 06:46 | 只看该作者
一般来说750KV的用4S电配11X50的桨应该是可以的了,但原厂电机的质量你是知道的,无语了。先用吧,不行就只有换了。
 楼主| 发表于 2017-6-27 08:25 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-6-27 06:46
一般来说750KV的用4S电配11X50的桨应该是可以的了,但原厂电机的质量你是知道的,无语了。先用吧,不行就只 ...
我也觉得这个fms的电机不咋滴,都是2814级别,比朗宇的差远了
发表于 2017-6-27 09:58 | 只看该作者
不换电机的话,你换个4S电池略有提升,但是相对的不要一直全油门。
 楼主| 发表于 2017-6-27 11:18 | 只看该作者
用10寸两叶是不是保险点?
发表于 2017-6-28 15:45 | 只看该作者
依波 发表于 2017-6-27 11:18
用10寸两叶是不是保险点?
900KV的用4s都可以11寸2页桨、放心用吧。
发表于 2017-6-30 09:31 | 只看该作者
我的Ktk就是3536,四叶十寸桨,感觉4s比3s速度上快不了多少。
 楼主| 发表于 2017-6-30 09:37 | 只看该作者
虽然3536是2814规格,使用起来感觉就是2216
发表于 2017-6-30 15:30 | 只看该作者
电机要和桨配合,同样KV值的大电机配个小电机一样的桨,那动力肯定是差不多的。但温度肯定低会省电,因为大电机线粗内阻小发热少。
所以电机用桨的极限主要看满载温度,主要受漆包线的漆耐多高温度的限制。
