查看: 762|回复: 7
求答案
发表于 2017-6-30 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.3333px]3.7V 5000mAh的电池 功耗是3W待机时间多长呢?
发表于 2017-6-30 11:26 | 只看该作者
说具体一点,
发表于 2017-6-30 11:46 | 只看该作者
待机电流=3W/4.2V=0.71A=710ma(理论,功率一定的情况下,电压降低,待机的电流会增加的;这是电压在4.2V下的待机电流);
待机时间=5000mah/710ma=7.04h (5000mah全部用完,实际是没有那么多的)。
发表于 2017-6-30 12:37 | 只看该作者
3楼算的不是很精确,但是也差不多了,楼主想做什么呢?
发表于 2017-6-30 14:50 | 只看该作者
理论值:
总能量:3.7*5=18.5
待机时间:18.5/3=6.16小时
估计时间就在6h左右
发表于 2017-6-30 16:11 | 只看该作者
楼上正解。
 楼主| 发表于 2017-7-4 10:50 | 只看该作者
a417930899 发表于 2017-6-30 11:46
待机电流=3W/4.2V=0.71A=710ma(理论,功率一定的情况下,电压降低,待机的电流会增加的;这是电压在4.2V下 ...
感谢
七月之泰 发表于 2017-6-30 14:50
理论值:
总能量:3.7*5=18.5
待机时间:18.5/3=6.16小时
3Q
