查看: 2872|回复: 18
有谁知道370电机用11V锂电可以吗?
发表于 2006-9-13 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道370电机用11V锂电可以吗?
发表于 2006-9-13 16:23 | 只看该作者
370能上三串锂电的没怎么听说过,280就有,直径一样,端面的安装用螺丝孔的孔距略有偏差
头像被屏蔽
发表于 2006-9-13 23:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-9-14 10:17 | 只看该作者
电压高或低对电调有没影响呢?
电压高或低对电调有没影响呢?
发表于 2006-9-14 10:20 | 只看该作者
即使电调可以耐高压,370电机也不行,电刷很快会烧掉
发表于 2006-9-14 12:15 | 只看该作者
是呀,我的CP2就是370马达的,+11.1V3E锂电,还是原套装的呀。
发表于 2006-9-14 14:40 | 只看该作者
普通的370电机是容易烧电刷的,要用有碳刷的才行
发表于 2006-9-14 23:36 | 只看该作者
原帖由 老摸友 于 2006-9-14 14:40 发表
只见过用过外露可拆换碳刷的280,没见过370,直径一样
发表于 2006-9-16 23:34 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-9-14 23:36 发表
我手上就有一串,一个吸一个能吊一人高的370……
发表于 2006-10-26 10:30 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-9-16 23:34 发表
乱套,,,,上图
发表于 2006-10-26 15:55 | 只看该作者
我有呀,我的就是可以更换碳刷的370马达,
我的马达和机机
发表于 2006-10-27 02:59 | 只看该作者
最好还是用380,比370重不了多少,好用多了.
发表于 2006-10-27 08:56 | 只看该作者
原帖由 rainyss 于 2006-10-27 02:59 发表
380可以代替370吗?力量是有多,但转速够吗?
发表于 2006-10-27 15:15 | 只看该作者
370馬達絕對可用11.1V 3Cell鋰電, 我的FP2及CP2全都用3Cell鋰電, 飛近半年以上馬達沒有發現問題.
发表于 2006-10-27 22:37 | 只看该作者
370、380电机能不能上更高电压,好象跟电机绕组、磁强等参数有关系,例如25T 380也就到7.2伏该完蛋,而56T 380可以用到14.4v,后者输出扭力和转速不亚于前者。
发表于 2006-10-29 23:34 | 只看该作者
这个和电调有关系吧
发表于 2006-10-30 19:03 | 只看该作者
关系
370或380马达:1.转子线圈越细同时每组绕线越多,可上的电压越高,但可输出的最大功率越小.2,同一个电机,减速器减速比越高,可上电压越高,输出功率越大3.同一个电机,螺旋桨直径和螺距越小,可上越高的电压,输出功率越大,4.同一个电机(不改线圈),可上的最大电流不变,过大将烧线圈或电刷.5.同一个电机,减少线圈匝数同时加大线径,可在上面2-4项的条件下加大功率,但最大功率由电机磁铁和转子磁钢决定,对否,请指正
发表于 2006-10-30 21:15 | 只看该作者
楼上的兄弟,您每个问题变动两个参数,看家要搞明白不容易啊。
第一条推论有问题,绕组增加,电压高了,输出功率不一定下降,这里还牵涉到电压升高的限度(绕组少的可能只有三五伏,高的二十几伏),还牵涉到最大功率(跟负载大小有关),似乎不是必然的因果关系。
第二条如果低于最大功率输出点(如超大负荷时低于最高转速一半),提高减速比,倒是可以增加输出功率。如果电机原先工作在最大功率输出点以上(高于最大转速一半),减速比越高,电机工作点越接近最高效率点,越远离最大输出功率,输出功率相对减少。但不管如何单独提高电压可以提高输出功率。
第三条应该分析细致一些,桨(负载减小)和电压增加两者同时变化,输出功率变大变小都可能。
第四条不明白什么意思。
第五条不太明白,参数变化太多,我晕死了。
反正磁铁和磁钢增强后,电流会减少,转速会降低,但扭力会增大,工作点会上移,输出功率增加还是减少具体看负载大小(提高电压也一样看负载)
追求最大输出功率具体就是选择好合适的负载,选择(或调整)电机的工作点(大约是最高转速的一半),使用最高承受电压(其他方面包括降低回路内阻、电机内阻、提高磁强、减少磁损等)。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2006-10-31 01:08 编辑 ]
发表于 2006-10-31 03:07 | 只看该作者
搞得太复杂了,其实就一句话,KV高的不适合用高电压.至于平衡点在哪,看平时的经验积累了.
7.4V下正常使用的电机/桨搭配,用11V肯定会让电机跟电池大幅度折寿,用不了几次就玩完.
我记得坛子上有位XD说过,如今电机/桨/电池的搭配都已经是公式化了,照着表配就行了.
[ 本帖最后由 rainyss 于 2006-10-31 03:09 编辑 ]
