查看: 1075|回复: 8
D7E刷了5.0,求混控设置方法。
发表于 2017-7-5 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进去了以后,不会设置啊。
 楼主| 发表于 2017-7-5 15:34 | 只看该作者
主要是三角翼的混控设置,谢谢了。
发表于 2017-7-5 16:02 | 只看该作者
设置小电直倒是会,固定翼还没有设置过,坐等楼下大侠
发表于 2017-7-5 18:56 | 只看该作者
简单模式没用过
高级模式和旧版本的deviation一样。具体:
通道1=AIL+ELE+辅助微调
通道2=(!AIL)+ELE+辅助微调。
记得把AIL和ELE的trim在两个通道中都打开,否则缺微调。
AIL,ELE,辅助微调或者通道1,2可能要反向,看具体情况决定。
曲线:AIL和ELE都是斜线(1 to 1),辅助微调一般是Fixed。
发表于 2017-7-5 19:10 ——“来自手机” | 只看该作者
看说明书啊,人家deviation写的那么详细的说明书,比华科尔原厂说明书都详细啊
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:40 | 只看该作者
说明书哪里有啊?
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:41 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-7-5 18:56
简单模式没用过
通道1=AIL+ELE+辅助微调
谢谢了。我试试。
发表于 2017-7-6 13:59 | 只看该作者
kimrcplay 发表于 2017-7-6 11:40
说明书哪里有啊?
www.deviationtx.com
左侧user manual
 楼主| 发表于 2017-7-6 14:02 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-7-6 13:59
www.deviationtx.com
左侧user manual
谢谢啊,老兄。
