查看: 1360|回复: 15
问个可能被群欧的问题?关于电虾的。
发表于 2006-9-14 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看着像F1车的前车身,虾又比较小,浪大又会跳,能不能把那两个臂改成像车子用的避震的呢?:em17:引用一下
:em17:
发表于 2006-9-14 15:04 | 只看该作者
那样更不稳定... 路是硬的 水是软的
发表于 2006-9-14 15:49 | 只看该作者
浪大会跳应该是虾属于划水型吧
至于加避震  你实践下吧  呵呵 不过应该要很软才行
发表于 2006-9-14 16:42 | 只看该作者
這設計意念有點像將方程式跑車改成四驅爬山車功能。大膽創新!
发表于 2006-9-14 23:36 | 只看该作者
楼主的想法不错,但好像不太实际吧
发表于 2006-9-15 15:56 | 只看该作者
有老外做过,不理想
发表于 2006-9-15 15:58 | 只看该作者
给楼主加点佐料——做个三发动力虾!两个浮筒增加动力驱动和自平衡能力,也许避震就能发挥应有的作用了。
估计小弟也会被群殴……
 楼主| 发表于 2006-9-15 17:55 | 只看该作者
忘了个,虾的屁股好像忘了考虑了.不过重量主要在虾身上应该有用的,高速后水是相对有硬度的.
发表于 2006-9-15 20:12 | 只看该作者
使用软点的杆体来作为虾腿的两根连接杆,能起到一定的作用,也是很容易实现的一个方法。
发表于 2006-9-15 22:13 | 只看该作者
以前在别的论坛看到的...借用一下图片啊..
估计你的意思就是这样吧
发表于 2006-9-15 22:37 | 只看该作者
:em24:
呵呵
更有意思了  楼主的想法满创新的
我以后想做个试验试试、 看怎么样
 楼主| 发表于 2006-9-16 09:25 | 只看该作者
原帖由 肥仔づ酷酷 于 2006-9-15 22:13 发表
估计你的意思就是这样吧
是的,不过我的木工很差,泡沫和EPP的泡沫到是有,但要固定它们可不好搞。
发表于 2006-9-16 15:29 | 只看该作者
还有个办法,装个翅膀离开水面不就不会振动了,估计真要被群殴了
发表于 2006-9-16 21:22 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-9-16 15:29 发表
可以的  就是近地(贴水)飞行的原理
不过模型太小了  不好实现
稍微有浪的话  就不是近水飞行  而是潜水了:em06:
发表于 2006-9-16 21:34 | 只看该作者
不太可能实现
发表于 2006-9-16 23:36 | 只看该作者
我觉得会不会有点画蛇添足呢?
